| Не включается сразу бензонасос JN http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=9&t=5495 |
| Автор: | MiG [ 05 фев 2012, 01:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Не включается сразу бензонасос JN |
При заводке -20С кручу стартер 3 сек. и не жужжит топливный насос,на 4-5 сек. начинает жужжать, и только потом на 6-7 сек. заводиться. Почему сразу когда крутит стартер не жужжит насос? П.С. НАСОС У МЕНЯ ГРОМКО РАБОТАЕТ. 1.8 KE-JETRONIC. |
| Автор: | serzh76 [ 05 фев 2012, 10:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не включается сразу бензонасос JN |
наверное что то с реле б.насоса .в оригинале оно тахометрическое(т.е. включает насос при поступлении импульсов с датчика холла). |
| Автор: | Vitos89 [ 06 фев 2012, 06:22 ] |
Громко работает, значит пора менять, может еще и год проработать, два... а может и месяц. |
| Автор: | borislav [ 06 фев 2012, 10:27 ] |
На моей я почему то не слышу работу бензонасоса при включенном зажигании. Сколько раз не прислушивался-тишина. А вот на рабочей машине, если прислушаться - легкое жужжание. В салоне звучок похожий на тихий фон из динамков звукоаппаратуры. Пытался послушать из ямы, прикладывал фонендоскоп. Наибольший звучок идет из бензонасоса. Так у меня вопрос ко всем. Было ли у кого что то подобное? И стоит ли вообще заморачиваться с этим? Да и еще, от тимпературы воздуха на улице этот шумок не зависит, всегда одинаковый. |
| Автор: | serzh76 [ 06 фев 2012, 13:42 ] |
так и должно быть!не парься, в твоей машине всё правильно работает .реле включает бензонасос только при поступании на его вход импульсов зажигания с датчика холла,и отключает насос при превышении 6300об\мин. |
| Автор: | borislav [ 06 фев 2012, 17:34 ] |
Спасибо Сережа. Я просто где то читал, что насос должен работать бесшумно, а у меня легкий шумок. |
| Автор: | serzh76 [ 06 фев 2012, 17:54 ] |
у меня блок с фильтром насосом и гидроаккумулятором висел одной стороной на проволоке а не на сайлентах.вот был шум так шум. |
