На моей я почему то не слышу работу бензонасоса при включенном зажигании. Сколько раз не прислушивался-тишина. А вот на рабочей машине, если прислушаться - легкое жужжание. В салоне звучок похожий на тихий фон из динамков звукоаппаратуры. Пытался послушать из ямы, прикладывал фонендоскоп. Наибольший звучок идет из бензонасоса. Так у меня вопрос ко всем. Было ли у кого что то подобное? И стоит ли вообще заморачиваться с этим? Да и еще, от тимпературы воздуха на улице этот шумок не зависит, всегда одинаковый.
так и должно быть!не парься, в твоей машине всё правильно работает .реле включает бензонасос только при поступании на его вход импульсов зажигания с датчика холла,и отключает насос при превышении 6300об\мин.
