<<     не едет больше 160 км/ч     >>
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#1     не едет больше 160 км/ч 30 дек 2011, 00:17
Здравствуйте!Поехал сегодня в Москву,решил разогнать машинку,а она не едет,160 км/ч. еле,еле разогнал,летом разгонялась легко до 200 км/ч. глядишь бы и больше пошла но пришлось тормозить перед камерами.После 5000 пробега,перестала так разгонятся что может быть?Двигатель после как ремонта проехал 10 000 всего. :(
#2     Re: не едет больше 160 км/ч 30 дек 2011, 00:22
зажигание смотреть нужно, ток на ЭГРД замерить на 3000об.мин.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#3     Re: не едет больше 160 км/ч 30 дек 2011, 00:30
А можеть быть из-за плохого качества ВВ проводов? на старых проводах я 200 выжимал.С новыми проводами в подкапотном пространстве помехи появились у меня жудкие,судя по мультиметру,даже замерить вольтаж нельзя :(
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#4     Re: не едет больше 160 км/ч 30 дек 2011, 23:27
Резина влияет ли на скорость,летняя,зимняя?
#5     Re: не едет больше 160 км/ч 31 дек 2011, 00:34
резина, Артем, здесь нипричем, ВВ очень может быть....и №2
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#6     Re: не едет больше 160 км/ч 02 янв 2012, 01:02
Ток на ЭГРД проверить невозможно,мультиметр только подношу к капоту и он с ума сходит:-(
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#7     Re: не едет больше 160 км/ч 02 янв 2012, 09:09
Артём, наверное тестер китайский-цифровой. попробуй батарейку поменять , или найти стрелочный.
#8     Re: не едет больше 160 км/ч 02 янв 2012, 14:29
+1 стрелочный надежнее и по стрелке виднее изменения тока.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#9     Re: не едет больше 160 км/ч 02 янв 2012, 15:14
Ладно,попробую стрелочным тестером проверить.Но своим тестером цыфровым я раньше измерял норм всё в машине,а щас как будто под капотом радиация появилась.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#10     Re: не едет больше 160 км/ч 02 янв 2012, 15:19
Тём, крону поставь новую.
