| вибрация JN http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=9&t=5244 |
| Автор: | serg555 [ 26 дек 2011, 23:00 ] |
| Заголовок сообщения: | вибрация JN |
у кого нибудь еще трясет движок с вибрацией по кузову. или только у меня такой JN
| Автор: | pro100white [ 27 дек 2011, 08:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вибрация JN |
а подушки двигателя как поживают???а упор поперечный??зажигание настроено???обороты плавают или нет?? |
| Автор: | serg555 [ 27 дек 2011, 17:03 ] |
а как определить пора ли подушкам на замену. две подушки одна слева другая справа, и одна как упор спереди возле радиатора. зажигание выст. свечи, провода,бегунок,крышку трамблера ставил новые -тоже самое. раньше обороты плавали при прогреве от 900 до 500 бывало и до 300 прогреется более менее держались 800-900, добавил холостой до 1000 покрайней мере до 300 не падают и при прогреве держатся 1000-800. заводится с пол оборота влюбую погоду даже в -40 машиной очень доволен, вот только вибрация. ездил в крым на ней 1800 туда и 1800 обратно и 400 там- ласточка не разу не подвела. предыдущий хозяин говорил что это из-за глушителя, типо говно вот из-за него и вибрация, оказалось это не так. может воздух где подсасывает? или диагностику зделать? |
| Автор: | Ignat [ 27 дек 2011, 17:20 ] |
У меня была большая вибрация, когда зажигание было неправильно выставлено. После того, как выставили зажигание нормально все вибрации пропали. |
| Автор: | ILSHAT0707 [ 18 мар 2012, 20:35 ] |
Мех.впрыск детонация на газу 2-ой цилиндр не работает хотя все норме,на бензине все в норме.Ребята может кто сталкивался с этой проблемой.ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | LT.Shmatko [ 18 мар 2012, 20:55 ] |
смотри подушки - визуально могут быть целые - а на самом деле хана им, ну если не менял ни разу - заехай в сервис стоит недорого и менять не долго, и будет тебе счастье - ну по крайней мере точно не хуже - вспоминаю свои старые подушки - мастер аж в шоке был - зная как я двигло кручу) не нужно хаять JN он вполне хорош когда все работает, пазлик мне давно говорил что система очень надежна менять фильтра, смотреть на форсы, и НЕ ДОПУСКАТЬ никого до дозатора - особенно как бывает в гаражах, а у меня такое было, была машина - щас попробую...... говорит после таких вот проб на галстуках приезжают. Я из всех ремонтов раза 4 наверное только ДТОЖ на мозги менял и все, ну и форсы однажды, не считая конечно фильтра топливного. Помимо этих трех подушек, глянь подушку КПП |
