<<     вибрация JN     >>
serg555:
сергей
23 дек 2011, 17:05
#1     вибрация JN 26 дек 2011, 23:00
у кого нибудь еще трясет движок с вибрацией по кузову. или только у меня такой JN :twisted: :twisted: :twisted:
#2     Re: вибрация JN 27 дек 2011, 08:21
а подушки двигателя как поживают???а упор поперечный??зажигание настроено???обороты плавают или нет??
serg555:
сергей
23 дек 2011, 17:05
#3     Re: вибрация JN 27 дек 2011, 17:03
а как определить пора ли подушкам на замену. две подушки одна слева другая справа, и одна как упор спереди возле радиатора. зажигание выст. свечи, провода,бегунок,крышку трамблера ставил новые -тоже самое. раньше обороты плавали при прогреве от 900 до 500 бывало и до 300 прогреется более менее держались 800-900, добавил холостой до 1000 покрайней мере до 300 не падают и при прогреве держатся 1000-800. заводится с пол оборота влюбую погоду даже в -40 машиной очень доволен, вот только вибрация. ездил в крым на ней 1800 туда и 1800 обратно и 400 там- ласточка не разу не подвела. предыдущий хозяин говорил что это из-за глушителя, типо говно вот из-за него и вибрация, оказалось это не так. может воздух где подсасывает? или диагностику зделать?
Ignat:
Игнат
11 сен 2010, 20:29
#4     Re: вибрация JN 27 дек 2011, 17:20
У меня была большая вибрация, когда зажигание было неправильно выставлено. После того, как выставили зажигание нормально все вибрации пропали.
ILSHAT0707:
ИЛЬШАТ
18 мар 2012, 20:21
#5     Re: вибрация JN 18 мар 2012, 20:35
Мех.впрыск детонация на газу 2-ой цилиндр не работает хотя все норме,на бензине все в норме.Ребята может кто сталкивался с этой проблемой.ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#6     Re: вибрация JN 18 мар 2012, 20:55
смотри подушки - визуально могут быть целые - а на самом деле хана им, ну если не менял ни разу - заехай в сервис стоит недорого и менять не долго, и будет тебе счастье - ну по крайней мере точно не хуже - вспоминаю свои старые подушки - мастер аж в шоке был - зная как я двигло кручу)
не нужно хаять JN он вполне хорош когда все работает, пазлик мне давно говорил что система очень надежна менять фильтра, смотреть на форсы, и НЕ ДОПУСКАТЬ никого до дозатора - особенно как бывает в гаражах, а у меня такое было, была машина - щас попробую...... говорит после таких вот проб на галстуках приезжают.
Я из всех ремонтов раза 4 наверное только ДТОЖ на мозги менял и все, ну и форсы однажды, не считая конечно фильтра топливного.
Помимо этих трех подушек, глянь подушку КПП
 [ Сообщений: 6 ]
