| нужен совет http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=9&t=5164 |
| Автор: | aud [ 14 дек 2011, 00:50 ] |
| Заголовок сообщения: | нужен совет |
всем привет!проблема самопроизвольно поднимаются обороты до2000.Стоишь бывает на перекрёстке не стого не сего обороты подскочат приходится глушить. заводишь по новой через некоторое время тоже самое.На ТО сказали потонциамметр дросельной заслонки умер,а он 11000р стоитю.Я решил сразу MONO-JETRONIC б/у заказать и поменять.Только проблема не каждый подходит.подскажите как подразделяются моноджетроник какой подходит на двигатель РМ.ауди80.1800.90л.1986г.... Может есть какая ссылка? ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ |
| Автор: | VZor44 [ 14 дек 2011, 17:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужен совет |
Алена, твой вопрос нужно адресовать в электронные впрыски, но попробую объяснить тут: Двигатель РМ выпуска до 08 1990г, оснащался системой впрыска Моно-джетроник, после 08.90 системой Моно -мотроник. Его модуль управляет как впыском топлива, так и опережением зажигания, т.е одни "мозги выполняют двойную функцию. Чем отличаются эти системы не знаю, спросить нужно у моников. Но на твоём впрыске наверняка стоит клапан холостого хода, я бы проверил его работу |
| Автор: | Валера Зиновский [ 14 дек 2011, 20:26 ] |
А еще, как вариант, попробуй скинуть провода с аккумуляторной батареи желательно на сутки. Когда-то такое же было и у меня, посоветовали скинуть провода, попробовал, и эти скачки ушли сами собой. |
| Автор: | aud [ 15 дек 2011, 22:33 ] |
Спасибо.Вы мне скажите другие моники от других двигателей подойдут на мой РМ |
| Автор: | RUS 94 [ 15 дек 2011, 22:37 ] |
их всего то два пм (первое поколение)с раздельными модулями управления и зажигания и авт(второго поколения)с единым блоком.искать такойже тоесть от б3,с разделеными блоками.с единым проводку менять и не только.тоесть искать моник до 92 года.соточные не пойдут они чуть крупнее детально |
| Автор: | aud [ 17 дек 2011, 00:02 ] |
спасибо огромное.я поняла что мне монник нужен до 92года выпуска? |
