| не заводится http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=9&t=5110 |
| Автор: | SANEK23 [ 05 дек 2011, 10:08 ] |
| Заголовок сообщения: | не заводится |
Всем привет!Не могу завести.взял машину недавно,заводилась прекрасно,бензонасос работал постоянно при выкл.зажиг.посмотрел реле,пригорел пятак азатем отвалился;заменил_с насосом проблема решилась,зато перестала заводится.на инжектор топливо подается а на форсунки нет.ПОМОГИТЕ!НЕ ЗНАЮ ЗА ЧТО БРАТЬСЯ! |
| Автор: | VZor44 [ 05 дек 2011, 17:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не заводится |
Взятьсянужно за изучение мат. части. |
| Автор: | 25kostik [ 30 янв 2012, 21:04 ] |
новую тему создавать не стал. В общем притащили бочарика на оживление. Искры нет, БН не работает. Проверяю сигнал с ДХ - есть, доходит до коммутатора, а на выходе коммутатора тишина. Предположение - кончился коммутатор, завтра проверю установкой вазовского. Далее, проверяю преды - целые, достаю реле БН, соединяю контакты на прямую - насос зашумел, значит дело или в реле, или в цепи до него. По схеме питание должно прийти с замка зажигания - при включении зажигания напруга идёт. Пятый контакт - если правиьно понял, то на него идёт сигнал с коммутатора, тот же что и на катушку. Это что бы насос работал при наличии прокрутки КВ (по искре). А раз коммутатор не рабочий, то и насос не работает. Но ведь при включении зажигания насос должен отработать? Или на мех впрыске такого нет? Если должен, то ещё и реле БН скончалось? Спасибо заранее за подсказки в поиске неисправности. |
| Автор: | 25kostik [ 31 янв 2012, 11:19 ] |
Заменил коммутатор, появилась искра, а с ней и насос стал отрабатывать. В общем машина завелась. |
| Автор: | VZor44 [ 31 янв 2012, 16:30 ] |
Молодец, а что касается б/насоса, он при включении зажигания включается на несколько секунд, дабы давление в системе создать и выключается. А потом начинает работать при включении стартера и остается работать при заведеном двигателе. |
| Автор: | serzh76 [ 31 янв 2012, 20:56 ] |
при оригинальном(телефункен)коммутаторе не включается б.насос при вкл.зажигания.(он не дает броска напряжения при подаче питания на него) |
| Автор: | FryPpy [ 31 янв 2012, 21:03 ] |
Еще уточнюсь - реле БН бывают разные... вполне возможно что в некоторых мехвпрысках могло быть хитрое реле БН которое могло накачивать давление в систему при включении зажигания (помойму на 90 НГ такое было)... Отключение БН при отсутствие импульсув от ДХ (через комутатор) предотвращает вытекание топлива в случае ДТП с разрушением подкапотного (но в случае выживания АКБ)... PS Перечитал сообщение ТС - думал помочь (хотя и больше месяца назад написано) но понял что даже я здесь не помогу питание на форсунки в мехинжекторе не приходит Но всеже думаю что виновато реле и при замене подобрали не полный аналог...
| Автор: | smailik1206 [ 25 фев 2012, 21:24 ] |
По поводу первого сообщения. Проверь гермитичность воздухана ( который от распределителя к колектору идёт. Была та же история.... любая дырочка и плунжер ( тарелка ) не подымается - и нет топлива в форсунках. |
