<<     не заводится     >>
SANEK23:
SANEK23
05 дек 2011, 09:49
#1     не заводится 05 дек 2011, 10:08
Всем привет!Не могу завести.взял машину недавно,заводилась прекрасно,бензонасос работал постоянно при выкл.зажиг.посмотрел реле,пригорел пятак азатем отвалился;заменил_с насосом проблема решилась,зато перестала заводится.на инжектор топливо подается а на форсунки нет.ПОМОГИТЕ!НЕ ЗНАЮ ЗА ЧТО БРАТЬСЯ!
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#2     Re: не заводится 05 дек 2011, 17:41
Взятьсянужно за изучение мат. части.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#3     Re: не заводится 30 янв 2012, 21:04
новую тему создавать не стал.
В общем притащили бочарика на оживление. Искры нет, БН не работает.
Проверяю сигнал с ДХ - есть, доходит до коммутатора, а на выходе коммутатора тишина. Предположение - кончился коммутатор, завтра проверю установкой вазовского.
Далее, проверяю преды - целые, достаю реле БН, соединяю контакты на прямую - насос зашумел, значит дело или в реле, или в цепи до него. По схеме питание должно прийти с замка зажигания - при включении зажигания напруга идёт. Пятый контакт - если правиьно понял, то на него идёт сигнал с коммутатора, тот же что и на катушку. Это что бы насос работал при наличии прокрутки КВ (по искре). А раз коммутатор не рабочий, то и насос не работает.
Но ведь при включении зажигания насос должен отработать? Или на мех впрыске такого нет? Если должен, то ещё и реле БН скончалось?
Спасибо заранее за подсказки в поиске неисправности.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#4     Re: не заводится 31 янв 2012, 11:19
Заменил коммутатор, появилась искра, а с ней и насос стал отрабатывать. В общем машина завелась.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#5     Re: не заводится 31 янв 2012, 16:30
Молодец, а что касается б/насоса, он при включении зажигания включается на несколько секунд, дабы давление в системе создать и выключается. А потом начинает работать при включении стартера и остается работать при заведеном двигателе.
#6     Re: не заводится 31 янв 2012, 20:56
при оригинальном(телефункен)коммутаторе не включается б.насос при вкл.зажигания.(он не дает броска напряжения при подаче питания на него)
#7     Re: не заводится 31 янв 2012, 21:03
Еще уточнюсь - реле БН бывают разные... вполне возможно что в некоторых мехвпрысках могло быть хитрое реле БН которое могло накачивать давление в систему при включении зажигания (помойму на 90 НГ такое было)... Отключение БН при отсутствие импульсув от ДХ (через комутатор) предотвращает вытекание топлива в случае ДТП с разрушением подкапотного (но в случае выживания АКБ)...
PS
Перечитал сообщение ТС - думал помочь (хотя и больше месяца назад написано) но понял что даже я здесь не помогу :( питание на форсунки в мехинжекторе не приходит :( Но всеже думаю что виновато реле и при замене подобрали не полный аналог...
smailik1206:
паша
09 фев 2012, 23:02
#8     Re: не заводится 25 фев 2012, 21:24
По поводу первого сообщения.
Проверь гермитичность воздухана ( который от распределителя к колектору идёт.
Была та же история....
любая дырочка и плунжер ( тарелка ) не подымается - и нет топлива в форсунках.
 [ Сообщений: 8 ]
