На сколько я понимаю - это КЕ-джеторник, чистой воды! А расход большой может быть либо из-за неправильной регулировки в районе напорного диска (стоит в коробке над воздушным фильтром) либо ещё много может быть! Могу только перенаправить тебя к Puzzzzlik, он в таких впрыска волочет! Мне 4 года назад настроил, машинка до сих пор как часики, вот ток ни как не соберусь форсы махнуть на новые. Жаба, мать её!
Пружину видимо приколхозили для возврата дроссельной заслонки, попробуй снять её, проверь, как будет возвращаться. А в остальном может так попробовать: увидишь машину, на которой написано 2,0Е набагажнике, тормозни её, объясни ситуацию, засними подкапотное и потихоньку приводи в порядок. Думаю не откажут, Я сам встречал водил с поднятыми капотами, подходил к ним, что знал - подсказывал.
