<<     проблема с давлениями нужна помощь     >>
aver 57:
владимир
орловская обл. Ливны
26 апр 2013, 21:41
#1        проблема с давлениями нужна помощь 24 фев 2015, 20:43
привет всем!!! начнем дв.nf 2.3 136л\с ауди 100. замерял давления в шоке. системное 6.65атм. противодавление 5.8. отсечка топлива происходит на 6.2атм ... поработает минут 10 системное 5.6атм,а отсечка топливо 6.0атм. при этом системное не изменяется как было 6.65атм. да еще эгрд не показывает ток в минусе ставил другую тоже самое.системное давление мерил на трех точках везде одинаковое.да система ке3-джетроник.
#2     Re: проблема с давлениями нужна помощь 01 мар 2015, 18:40
сам то понял чего написал? то меняется то не меняется......какая отсечка??????Давление мерил на заглушенном моторе или с включенным принудительно бензонасосом?
Вообщем сначала выполни условия:
Сними фишку с эгрд
Включи бензонасос принудительно
Замерь давление в верхней камере дозатора (это и есть системное давление)
Замерь давление в нижней камере дозатора (управляющее давление)
Разница Рсист.-Рупр.=Рдифференциальное
Рдиф. должно быть 0.45бар.
aver 57:
владимир
26 апр 2013, 21:41
#3     Re: проблема с давлениями нужна помощь 07 мар 2015, 23:29
мерил на заведеной. отсечка 6.2 управляющие 5.8. а системное 6.65. поработает минут 10 отсечка 6.0 управляющие 5.8 а системное 6.65 вот так
Для чего повторяешь одно и тоже??? Модер.
kit-alex73:
алексей
Заречный Свердловская обл.
27 мар 2012, 11:38
#4     Re: проблема с давлениями нужна помощь 28 мар 2015, 19:06
Что за отсечка?
 [ Сообщений: 4 ]
