<<     топливный бак     >>
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#11     Re: топливный бак 26 ноя 2011, 12:24
Вот что собственноговоря нужно установить после того как вы пробили сетку в баке (всё показал на фотках, кроме фумки и 4-ех хомутов пределом )....
http://s008.radikal.ru/i305/1111/99/df829ec1cca5.jpg
http://i061.radikal.ru/1111/6a/220d3c9611c7.jpg
http://s015.radikal.ru/i330/1111/64/65827e60775a.jpg
штуцера желательно заказывать из цветного метала и стараться внутренний диаметр их по возможности приблизить к внутреннему диаметру входа и выхода фильтра...
ну а дальше дело остаётся в сборке:
1. Прикрутить штуцера к фильтру;
2.Методом подгонки определить необходимую длину шланга, кстати брал 1 метр на рынке, точно хватить;) главное чтоб при монтаже шланга небыло его перегибов
4. заливаем топливо в бак, проверяем на герметичность соединения и вперёд.....кстати спим спокойно, не переживая за насос. Ужасно гудел, звинел этот самый насос, спецы говорили под замену, не педлагая даже давление померить, так чисто по звуку думали что хана..))) ну вообще провожу большинство ремонтных работ под руководством данного сайта.
Спасибо Огромное его создателю(ям) и всем форумчанам!!!!!! :)
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#12     Re: топливный бак 09 июн 2015, 09:55
Извиняюсь, что воскрешаю мертвые темы, там у этого фильтра который вы поставили когда сетку в баке пробили, у него входное и выходное сечение то сильно меньше чем выход бака и вход насоса. Хватает его?
Эту сетку в баке которая, как то можно снять? Сам не лазил, определил что забита по тому что вытекал плоховато бенз, просто проткнул её, месяц ездию. Но здравый смысл подсказывает что ресурс насоса сильно сократиться.
#13     Re: топливный бак 09 июн 2015, 18:32
Потому и пробивают ,что не добраться до нее .....
#14     Re: топливный бак 09 июн 2015, 18:34
Есть же фотки , посмотрите что человек поставил....
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#15     Re: топливный бак 09 июн 2015, 18:49
Вижу, есть сомнения в эффективности этого фильтра без дополнительной доработки. Мне интересно как идет эксплуатация в данный момент, были ли какие-нибудь проблемы или все отлично.
#16     Re: топливный бак 10 июн 2015, 00:28
На мой взгляд топливный фильтр эффективнее сетки в баке .
#17     Re: топливный бак 10 июн 2015, 00:31
сетка от крупника
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#18     Re: топливный бак 10 июн 2015, 07:09
Вы меня не в том смысле поняли, я имел ввиду топливное голодание в режимах максимальной нагрузки или близкой к ней.
На малых оборотах то скорее всего все отлично. Вы посмотрите на сечение всасывающего штуцера на насосе и внутреннюю дырку этого фильтра, не резьбовое соединение, а именно дырку, она там в два раза уже.
#19     Re: топливный бак 10 июн 2015, 18:46
Amani писал(а) :
я имел ввиду топливное голодание в режимах максимальной нагрузки или близкой к ней.На малых оборотах то скорее всего все отлично. Вы посмотрите на сечение всасывающего штуцера на насосе и внутреннюю дырку этого фильтра, не резьбовое соединение, а именно дырку, она там в два раза уже.
Я понял суть вопроса ,просто посмотрите повнимательнее на фото штуцеров -длина 3см следовательно в масштабе внутр. диам не менее 8мм . Внутренний диаметр подающей трубки не более 5мм , насос не задушится по проходу .. Проблемы могут возникнуть когда фильтр забъется
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#20     Re: топливный бак 10 июн 2015, 21:16
Сделали штуцеры сегодня, на днях поставлю фильтр. У фильтра сечение 8мм, у насоса кажется 9-10 мм, думаю не страшно.
У него только внешний диаметр оказался большим.
Ну тут не проблема, благо фильтр вазовский стоит 130 рублей, менять его с заменой масла не проблема или раз в год.
Благодарю всех, мои вопросы исчерпаны :)
 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
