<<     топливный бак     >>
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#1     топливный бак 07 ноя 2011, 01:55
всем привет. нужна помощь. на днях снимал бак, так вот около 40 минут понадобилось для слива примерно 6 литров горючего. почему так медлено? может кто встречался с таким курьезом
#2     Re: топливный бак 07 ноя 2011, 07:36
внутри на выходе из бака есть сетка,она может быть забита: 1-водой 2-отложениями. машинка нормально бежала на оборотах?
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#3     Re: топливный бак 07 ноя 2011, 23:09
дело в том что реагирует на резкое нажатие педали газа - провалы, поворачиваешь направо-глохнет, трогаешься- дергается .... :cry: . а что касаемо сеточки в баке, честно, когда бак снял, сквозь отверстие под датчика уровня видно было поперечный просвет шириной около 3 см, а в нем трубка с каким-то прибабахом в виде сплюснутой пластмассовой трубки. может на торце этой самой и есть сетка... не знаю. только вот после монтажа в обратной последовательности, машинка завелась и около 5 км перла как сумашедшая и даже позвенивание насоса пропало, а позже снова всё вернулось на круги своя.... :shock: :!: :?:
#4     Re: топливный бак 07 ноя 2011, 23:31
скорее всего забита сетка в баке.....
#5     Re: топливный бак 08 ноя 2011, 20:45
боюсь что Денис прав не хватает бензина движку.давно ли топливный фильтр менялся?если не очень то пробивай сетку в баке и фильтр замени и постарайся не взлетать на дороге ;) .
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#6     Re: топливный бак 08 ноя 2011, 23:59
Спасибо Вам всем за отзывы, завтра будет выходной, полезу под ласточку, только прежде штуцерки закажу токарю, фильтр подобрал, ну а как сделаю - отпишусь ;), буду сетку пробивать, и фильтр до насоса монтировать, я в другой темке нарыл про подобную ситуацию :)
#7     Re: топливный бак 09 ноя 2011, 06:27
Вчера пробовал пробивать сетку. Ну пробивать это конечно смешно сказано. Что там пробивать я так и не почувствовал, там трубки извилистые, нужна стальная проволока, ее еще надо протолкнуть туда, а пару дырочек на сеточке это не пробой.
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#8     Re: топливный бак 09 ноя 2011, 22:48
:) :) :)сделал!!!!! "пробил" сеточку, всё гуд!!! ещё раз спасибо всем Вам!!!!
#9     Re: топливный бак 09 ноя 2011, 22:53
Ну вот, а сопротивлялся! :D
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#10     Re: топливный бак 10 ноя 2011, 09:28
я ниразу не сопротивлялся, я просто не знал как в изогнутую трубку просунуть жесткую проволоку, вот и всё;)
