<<     Пусковая форсунка     >>
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#1     Пусковая форсунка 27 окт 2011, 08:54
Мужики как проверить пф сробатывает ли она при пуске,а такжи датчик на тройнике отвечающий за длительность её роботы?
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#2     Re: Пусковая форсунка 27 окт 2011, 14:13
На холодном моторе рассоедини разьем ПФ и присабачь туда лампочку 12в. Попробуй завести если загорится и потом потухнит значит датчик в порядке.
Вклучи зажигание чтобы в насос создал нужное давление подай на ПВ 12в и послушай есле зашипела то распыляет.
http://www.audi-club.ru/forum/showpost. ... tcount=998
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#3     Re: Пусковая форсунка 27 окт 2011, 17:47
А можно снять её, на откручивая бензошланг, опустить в баночку, попросить друга покрутить стартер и сам увидишь её работу и по времени и по распылу. А потом можно протереть и проверить не подтекает ли.
#4     Re: Пусковая форсунка 27 окт 2011, 20:44
+1 лучше всего открутить 2 болтика,вынуть форсунку и поместив в прозрачную тару (если один то зафиксировать на движке чтоб было видно при поднятом капоте), помаслать стартером и всё будет видно.чтоб проверить ТВВК придется долго гонять-более 15 сек.
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#5     Re: Пусковая форсунка 28 окт 2011, 07:50
Спосибо попробую!
Lakomich:
Иван
05 апр 2012, 20:14
#6     Re: Пусковая форсунка 05 апр 2012, 20:19
как вывести кнопку для запуска пусковой форсунки ? как я понял кнопка замыкает +разъема на массу? опишите цепочку пожалуйста.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#7     Re: Пусковая форсунка 06 апр 2012, 16:43
Сам я этого не делал, но как ты думаешь, не делай ни в коем случае. Тут суть какая, нужно через невозвратную кнопку подать питание "+" на ПФ. Но для реализации, нужно знать потребляемый ПФ ток. Мужики подтянуться, выложат инфу.
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#8     Re: Пусковая форсунка 06 апр 2012, 18:00
На сколько мне известно то ПФ управляется по минусу а плюс постоянный. Надо просто найти минус и не разрывая а подключить провод и протянуть в салон к кнопке. а второй контакт от кнопки на массу и все. Кнопка должна быть не фиксирующейся. То есть нажал - сработала отпустил - разомкнулась. Я делал так. Хотя может на твоем двигателе по другому. Если так то кто нибудь поправит меня.
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#9     Re: Пусковая форсунка 19 июн 2012, 13:17
16 вывод в блоке управления. И лучше прозвонить цепь от ПФ до БУ. Потом открыть блок и пройтись по дорожке до ключа (транзистора, который вылетает, не помню где точно стоит) И прозвонить его, далее замена и никаких кнопок. Не нашел у себя ke -jet. Но в принципе похожи схемы.
agburmistrov:
АЛЕКСАНДР
10 ноя 2012, 01:09
#10     Re: Пусковая форсунка 10 ноя 2012, 01:32
а сколько вообще пф должна подавать топливо. до каких пор.
