Саш, ты про что: время или количество? Длительность работы зависит от температуры за бортом. Термодатчик меняет сопротивление в зависимости от температуры, мозги считывают и открывают ПФ. Графики длительности и работа ПФ на ссылках есть, поищи.
если бы была форсунка не рабочая - как бы она от кнопки включилась???? ее проверить оч легко - выкрути ее и кинь питалово на контакты. Сразу должна запылить бензом!!!!
У меня вообще с пуском отдельная история моему движку не хватает 5 10 секунд чтоб работать на холостых заведётся и как только пуск форс отключится сразу глохнет надо либо сидеть в машине газовать пока она не нагреется до 50 градусов только тогда машина худо бедно держит 1100 оборотов второи вариант отсоеденяю штекер от датчка пуск форс жду пока нагреится при этом обороы на отметке 1800 потом встовляю штекер в датчик обороты падают вот такая конитель
