| помогите не заводится 3а http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=9&t=4645 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | woolf0771 [ 30 сен 2011, 16:23 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите не заводится 3а |
У меня такая беда, насос работает, искра есть, топливо поступает, но форсунки не прыскают. только пусковая одна работает работает. открутил трубку от распределителя(которая идет на форсунку), топливо не проступает( даже при поднятой лопате) менял распредилитель, не помогло. вчем может быть причина??? кто что посоветует???
| Автор: | VZor44 [ 30 сен 2011, 16:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите не заводится 3а |
Юра. Совет такой, учить мат.часть. Смотри на форуме ссылки там их куча, всё есть. И вопросы: 1. как ты определил, что пусковая форсунка работает. Это нужно знать накачивает ли насос давление. 2. что за дозатор ты ставил, заведомо рабочий? 3. как это всё случилось, в одночасье или нет, не лазал ли кто в систему впрыска. И совет, проветь все разъёмы: ЭГРД, ПНД, РХХ. |
| Автор: | woolf0771 [ 30 сен 2011, 18:53 ] |
открутил её, крутанул стартером, форсунка начала прыскать. потом высушил тряпкой, вроде сухая. дозатор ставил от 100% рабочего мотора. по кодам на нем циферки сошлись, один в один. А случилось это, я бы сказал в одно минутье двигатель прогрел, работал без перебоев. начал разворачиваться, машина заглохла. мучил стартер, но без результатов. подождал когда остынет, результат 0. чихает и всё. в систему кроме мееня, наверно не кто не лазил. |
| Автор: | VZor44 [ 30 сен 2011, 21:06 ] |
Ну тогда нужно замерять двление. Возможно бензонасос не накачивает нужное. И обязательная матчасть. |
| Автор: | woolf0771 [ 01 окт 2011, 02:01 ] |
В мат часть вникаем потихоньку. Спасибо. попробую насос поменять.
| Автор: | VZor44 [ 01 окт 2011, 09:53 ] |
Насос то поменять можно и возможная причина в нём, но надо бы проверить сетку бензобака, т.е. если она забита, насосу качать нечего. Про это недавно писали. А уж если ты надумал сам заниматься мехвпрыском, приобретай тестер, манометр на 10 бар, точи или заказывай переходники. Без этого не управиться. |
| Автор: | woolf0771 [ 01 окт 2011, 12:43 ] |
тестер есть, манометр тоже присутствует. Будем переходники заказыват. Но позже. Сетки там нет. Кто то до меня там побывал. вот думаю, волговский насос подойдет, или нет?
| Автор: | Den261 [ 01 окт 2011, 17:30 ] |
покупая запчасть на свою машину я думаю чтобы не встать в дороге где-нибудь в 800км от дома и не голосовать на дороге..... Волговский насос не расчитан на рабочее давление 6.5бар, работать он будет, но сколько??? и... если мне не изменяет память, без колхоза он не становится.... |
| Автор: | VZor44 [ 02 окт 2011, 07:59 ] |
Юра, не торопись с покупкой б/насоса, он денег стоит. Замерь давления. |
| Автор: | woolf0771 [ 02 окт 2011, 09:08 ] |
хорошо. |
