Денис, проясни по такой диагностике, есть ли это на ААД?
У кого-то это есть ... у кого-то нет ( у меня нет такой функции, нужно светодиод в диагностический разьем втыкать) Попробуй.... воткни в реле бензонасоса предохранитель секунд на 5, если что-то изменилось значит работает если нет значит нет....
лампа будет светиться если возникла серьезная ошибка, попробуй на прогретом двигателе воткнуть предохранитель секунд на 5 в реле бензонасоса, по идее лампа должна замигать и выдать код ошибки.
