скидывал. не помогает. А в реле бензонасоса должен стоять предохранитель. что то слышал, если его вставить, типа режим самодиагностики включается. может из за него???
Для диагностики выведены разъёмы (могут быть два или три) которые находятся под полкой над педальками. Для диагностики нужна схемка, которая считывает коды ошибок. Сейчас то двигатель заводится или нет. Проверь все разъёмы, может какой то отошёл
лампа будет светиться если возникла серьезная ошибка, попробуй на прогретом двигателе воткнуть предохранитель секунд на 5 в реле бензонасоса, по идее лампа должна замигать и выдать код ошибки.
