80 в3 1987г 1.8S JN KE-JET проблема с оборотами
#2
Re: 80 в3 1987г 1.8S JN KE-JET проблема с оборотами
11 сен 2011, 18:59
Может бензонасос на выдаёт нужное давление, но для этого нужно делать замеры, может ЭГРД неотрегулирован. А как себя холостые обороты ведут и сколько бензна кушает?
#5
13 сен 2011, 21:38
Серёга, надо изучать мат часть, готовить измерительные приборы (тестер, манометр, переходники к нему). Но обязательно нужно уметь этим пользоваться, правильно "привинченные" руки и голова. На форуме куча материала по диагностике и ремонту мех прыска, ссылки. Почитай. А когда что-то не ясно или не получается, тогда пиши. А так тебе диагноз никто не поставит. Причин тут больше десятка.
#6
15 сен 2011, 18:41
привет всем . помогите пожалуйста. мотор двушка DZ мех впрыск с дозатором на холодную плохо заводится. на горячую без проблем. и еще один вопрос , должен ли работать бензонасос при повороте ключа зажигания в первом положении? заранее спасибо.
#7
15 сен 2011, 19:18
Евгений(ну напиши ты имя в профиле и не совсем понятно, в профиле ты пишешь РМ, а вопрос задаёшь по ДЗ), я боюсь опять напутать по ДЗ, но я бы проверил работу ПФ и датчика температуры на "мозги". Что касается работы бензонасоса, то у нас при повороте ключа, включается б/насос на пару секунд, что бы создать давление в системе.
#8
15 сен 2011, 19:58
спасибо что откликнулись на проблему . у меня на самом деле PM моник а DZ у друга просто он не волочет в инете и попросил помоч . Валерий а что такое ПФ? у меня на монике тоже бензонасос включается на пару сек . а у него он начинает работать только когда стартер крутит. давление горючки 6-8
#10
15 сен 2011, 20:28
Жень, ты правильно понял, ПФ это пусковая форсунка. Только уж не ленись, покопайся на форуме, я недавно описывал как её проверить, самое простое открути и включи зажигание.
