<<     80 в3 1987г JN помогите!!!!!!!!!!!     >>
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#11     Re: 80 в3 1987г JN помогите!!!!!!!!!!! 12 сен 2011, 16:55
Сергей. Заехал сегодня в гараж. Этот винт на снятой лопате выкрутить полностью не получилось, он на полном выходе упирается. Там достаточно хитрая конструкция всего узла. А что бы сейчас снять его нужно освобождать напорный диск из осей, снимать ПНД. Мы с мужиками покумекали, потеряться этот винт никак не мог, он где-то там. Упасть он мог только на воздушный фильтр. Попробуй открутить дозатор, снять весь расходомер воздуха, это то, что закрывает воздушный фильтр и посмотреть там. Извини, но помочь не получилось. Нужно разбирать весь расходомер.
#12     Re: 80 в3 1987г JN помогите!!!!!!!!!!! 12 сен 2011, 19:11
Действительно , ему же некуда вывалится ниже ниже фильтра. Если только при замене фильтра он за корпус вывалился, посмотри на том месте где последний раз снимал (разбирал) фильтр, дозатор.
sergo82:
серёга
10 сен 2011, 20:18
#13     Re: 80 в3 1987г JN помогите!!!!!!!!!!! 13 сен 2011, 20:06
спасибо!!!!!!!!!!!!
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#14     Re: 80 в3 1987г JN помогите!!!!!!!!!!! 13 сен 2011, 21:31
За что спасибо, нашёл или нет?
Vova:
Vovka
15 май 2011, 12:25
#15     Re: 80 в3 1987г JN помогите!!!!!!!!!!! 20 окт 2011, 18:13
Здравствуите хочу спросить, у меня В3 1.8 JN Ke-jetronic ,так вот можно ли ездить на 92 бензинье????? не накроетса ли двигатель? и механическии впрыск????
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#16     Re: 80 в3 1987г JN помогите!!!!!!!!!!! 20 окт 2011, 18:32
Вов, ну тычего? У нас выше 92 и не делают, а октановое число поднимают присадками. И вот тут можно попасть на ХЗ что. Лью 92=й, правда этим летом преснул 95, ждать не хотел пока сливают 92. И заправляйся на проверенных АЗС.
Vova:
Vovka
15 май 2011, 12:25
#17     Re: 80 в3 1987г JN помогите!!!!!!!!!!! 20 окт 2011, 20:10
У нас в Латвии и 98 бенз есть проста на заправках можна без штанов остатса , вот есть вожможность по дешовки 92 лить Россиски ,зато и интересуюусь :roll:
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#18     Re: 80 в3 1987г JN помогите!!!!!!!!!!! 20 окт 2011, 20:17
Ну Латвия это другое государство, у вас все не как у людей, наверное и бензин хороший и не бодяжат его. Я 98й не заливал ни разу, а сильной разницы между 92-м и 95-м не почуствовал. В мануалах на КЕ заливают 95й бензин, если бензин у вас возят от финов, попробуй. А сейчас то какой льёшь. и что не устраивает?
Vova:
Vovka
15 май 2011, 12:25
#19     Re: 80 в3 1987г JN помогите!!!!!!!!!!! 20 окт 2011, 20:24
уже бак 92 сполил все хорошо, тока мощность менше стала но ето мне не важно, главное чтоб ехалаб и небилоб проблем 8)
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#20     Re: 80 в3 1987г JN помогите!!!!!!!!!!! 20 окт 2011, 20:52
Попробу дожечь бак до конца и залей 10 л 95го, покатайся, сравни. Если не понравится или не увидишь разницы, лей (можно в 95) 92й. А проблем быть не должно, может зажигание чуть сдвинуть.
