<<     Форсунки =(((     >>
Nordex:
Руслан
10 авг 2011, 00:33
#1     Форсунки =((( 10 сен 2011, 10:34
Всем привет. ПРоблема такова,хреновый запуск на холодную,когда еду на маленькой скорости иногда поддергивает, ездил на топливную диагностику сказали мол все форсунки под замену. потом я взял ВДшку и на рпабо4ем двигателе брызгал на форсунки,и двиготел на4инало колбасить.итог бедная смесь,может просто можно поменять прокладки форсунок? двигателеть DZ 1.8
#2     Re: Форсунки =((( 10 сен 2011, 11:40
Можно конечно, просто нужно сначала определиться какие именно уплотнительные кольца нужно заменить, может на стаканах может на самих форсунках, может быть сами стаканы уже раскрошились и требуют замены...
#3     Re: Форсунки =((( 10 сен 2011, 12:19
Делов на 10 минут, открути 2 крепления форс, вынь их, вместо нашего реле насоса вставь жигулевское, вкл зажигание и посмотри распыл, (при этом сними воздушный фильтр чтоб иметь доступ к лопате, медленно поднимай и смотри чтоб распыл на всех форсах был офигенный, если ссут под замену.
 [ Сообщений: 3 ]
