<<     KE-Jet ДТОЖ     >>
Morock:
Влад
23 авг 2011, 15:17
#1     KE-Jet ДТОЖ 23 авг 2011, 15:36
пару лет не появлялся на форуме пришлось заново регится))
Скатался недавно в Украину на своей, позаливал их "бензинчик" по евру за литр, итог - хана катализатору, пришлось во Владимире выбивать. После этого 800 км отъездила терпимо, но начались тараблы. То заводится через раз, то скачет на горячую как козленок. А сегодня отказалась ехать вообще. При запуске обороты до 2000 доходят и сразу провал до 200. Есть подозрение, что виноват ДТОЖ...
Вопрос в принципе такой: Подскажите плииз на тройнике у головки цилиндров 2 датчика сверху, один снизу... а кто из них кто? Раньше поиском находил, теперь же 2 часа поисков в пустую(
#2     Re: KE-Jet ДТОЖ 23 авг 2011, 19:59
дтож на мозг снизу тройника.
Morock:
Влад
23 авг 2011, 15:17
#3     Re: KE-Jet ДТОЖ 24 авг 2011, 09:24
Спасиб. Поменяю. А верхний коричневый за что отвечает?
#4     Re: KE-Jet ДТОЖ 24 авг 2011, 13:46
вот инфа по датчикам
http://www.audi-club.ru/forum/showpost. ... tcount=805
1,3 сверху.2снизу тройника.
Morock:
Влад
23 авг 2011, 15:17
#5     Re: KE-Jet ДТОЖ 24 авг 2011, 14:38
Благодарю.
А может кто подсказать как правильно проверить работу пусковой форсунки?
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#6     Re: KE-Jet ДТОЖ 25 авг 2011, 18:34
Влад, я проверял так. Отключал разъём на ПФ и к нему подключал маломощную контрольку ( её удобно видеть из салона, когда зажигание включаешь), но можно использовать тестер. Этим ты проверишь длительность импульса напряжения на ПФ. А работу ПФ проверь, сняв её. А что касается длительности импульса, он зависит от сопротивления ДТОЖ на мозги.
#7     Re: KE-Jet ДТОЖ 25 авг 2011, 18:47
не согласен-длительность работы ПФ определяет ТермоВременной ВыКлючатель на тройнике(максимум 15 сек ) и время маслания стартером.причем стартер главнее, пока крутит он форсунка пылит,как только ключ отпустить она выключается-ТВВК лишь ограничивает время её работы если стартер крутит более 15 сек.
#8     Re: KE-Jet ДТОЖ 25 авг 2011, 19:27
Да, Валера, у них там все никак у людей :Dэто же JN
#9     Re: KE-Jet ДТОЖ 25 авг 2011, 20:13
Денис эт почему ж мы не люди?
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#10     Re: KE-Jet ДТОЖ 25 авг 2011, 21:39
Да, в профиль не заглянул. Да ладно, Ден, не ругай JNиков.
