<<     какой ток должен быть на эгрд?     >>
mentor:
паша
04 июн 2010, 19:53
#1     какой ток должен быть на эгрд? 18 июн 2010, 21:14
какой ток должен быть на эгрд?при хх
#2     какой ток должен быть на эгрд? 18 июн 2010, 21:50
+2.5мА и колебаться плюс минус 2.5мА, вобщем 0....+5мА
Добавлено (18.06.2010, 22:50)
При полностью прогретом двигателе T>=90*
mentor:
паша
04 июн 2010, 19:53
#3     какой ток должен быть на эгрд? 18 июн 2010, 22:12
благадарю
 [ Сообщений: 3 ]
