Google [Bot]
<<     Помогите машина не заводится     >>
Mr.Freedom-III:
Иван
25 авг 2011, 20:25
#1     Помогите машина не заводится 25 авг 2011, 20:38
Купил машинку 3 недели назад, с начало у неё на холодную плавали обороты а на горячую держала 1200, потом по поездил стала глохнуть на холодную приходилось под газовывать, а на горячую 900 оборотов, всё время при этом заводилась только газ в пол, вчера поехал и всё на горячую то же перестала держать, всё глохнет, на малых оборотах не тянет, едет только газ в пол и при этом чтоб её завести приходится маслать по несколько минут. Сегодня уже завести так и не смог. Подскажите, в коком хоть направлении искать мне. Всем за ранее огромное спасибо.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#2     Re: Помогите машина не заводится 25 авг 2011, 21:20
Проверяй метки ГРМ, и с мотри возможно шестерня распредвала или коленвала проворачивается....
Mr.Freedom-III:
Иван
25 авг 2011, 20:25
#3     Re: Помогите машина не заводится 25 авг 2011, 21:27
спасибо, завтра проверю, но что то я сомневаюсь что в этом дело, потому что автомобиль медленно умирал, а зажигание если, онаб сразу не чивкала, но чем чёрт не шутит проверим
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#4     Re: Помогите машина не заводится 26 авг 2011, 07:43
ну не скажи... имел на свою голову проблему именно с шестерней, умирала точно так же практически....
Mr.Freedom-III:
Иван
25 авг 2011, 20:25
#5     Re: Помогите машина не заводится 01 сен 2011, 12:05
С проблемой почти разобрался, оказалось что гофра снизу лопнула и штейкер слетел с какогото датчика у дросельной заслонки. Гофру пока склеил, двигатель не узнаю, работает ровно. Только обороты 1100 и не меняются что холодная, что горячая. Я под крутил до 800, но холодную когда завожу она глохнет, приходится подгазовывать. И на приборке горит сигнальная лампа темпиратуры, может это ДТОЖ???
#6     Re: Помогите машина не заводится 01 сен 2011, 16:52
если не кипит это низкий уровень в расширительном бачке.на приборку и на мозг стоят разные датчики температуры.проверяй форсунки на распыл и на производительность.как это сделать ищи вот тут:
JN - Audi-Клуб
 [ Сообщений: 6 ]
