пару лет не появлялся на форуме пришлось заново регится)) Скатался недавно в Украину на своей, позаливал их "бензинчик" по евру за литр, итог - хана катализатору, пришлось во Владимире выбивать. После этого 800 км отъездила терпимо, но начались тараблы. То заводится через раз, то скачет на горячую как козленок. А сегодня отказалась ехать вообще. При запуске обороты до 2000 доходят и сразу провал до 200. Есть подозрение, что виноват ДТОЖ... Вопрос в принципе такой: Подскажите плииз на тройнике у головки цилиндров 2 датчика сверху, один снизу... а кто из них кто? Раньше поиском находил, теперь же 2 часа поисков в пустую(
Влад, я проверял так. Отключал разъём на ПФ и к нему подключал маломощную контрольку ( её удобно видеть из салона, когда зажигание включаешь), но можно использовать тестер. Этим ты проверишь длительность импульса напряжения на ПФ. А работу ПФ проверь, сняв её. А что касается длительности импульса, он зависит от сопротивления ДТОЖ на мозги.
не согласен-длительность работы ПФ определяет ТермоВременной ВыКлючатель на тройнике(максимум 15 сек ) и время маслания стартером.причем стартер главнее, пока крутит он форсунка пылит,как только ключ отпустить она выключается-ТВВК лишь ограничивает время её работы если стартер крутит более 15 сек.
