<<     VZor44 и Den 261 помогайте     >>
#1     VZor44 и Den 261 помогайте 22 авг 2011, 14:18
короче,нужна помощь!
помогите разобраться в системе(в целом) доп подачи воздуха.
суть такая:на выходных пол дня пытался ее оживить и ничего.начал с реле №57 под рулем....перегорел транзистор,я его перепаял,потом с клапаном начал разбираться,снял,разобрал,промыл,собрал поставил,промыл бензом все шланги которые к нему идут,собрал все обратно и нифига не работает...подсоединял тестер к разъему клапана в надежде увидеть 12 в,но увы((((обороты ниже делал,а клапан не реагирует и обороты не поднимает.там же суть простая как только обороты падают меньше 700 реле срабатывает и приходит напруга на клапан...он в свою очередь открывается,воздух поступает и обороты поднимаются.пробовал напрямую с аккума на клапан подавать...он щелкает и обороты растут...в чем дело???может умерло реле??его наверно никак не проверить,я вот думал если перемкнуть в гнезде реле (сымитировать состояние включено),но там 5 выводов и побоялся совать туда,чтоб ничего не спалить.....короче не знаю что делать
#2     Re: VZor44 и Den 261 помогайте 22 авг 2011, 15:50
Сергей, схемы я этого реле не знаю но если сгорел транзистор нужно смотреть обвязку его, наверняка что-то еще погорело...
#3     Re: VZor44 и Den 261 помогайте 22 авг 2011, 16:24
Я этот клапан вообще выкинул, он нафиг не нужен, от него только обороты скачут. Вот если впрыск в идеале то нужен а так, обороты все рано гуляют.
Проверь проводку, у меня был обрыв около фишке под капотом.
#4     Re: VZor44 и Den 261 помогайте 22 авг 2011, 20:21
вот тут как перепаять это реле,да и много ещё чего
http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... ost3623129
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#5     Re: VZor44 и Den 261 помогайте 25 авг 2011, 18:28
Сергей, извини что молчал, был без связи. сейчас то как у тебя дела? Хотя если честно, я с подобной штой не сталкивался.
#6     Re: VZor44 и Den 261 помогайте 25 авг 2011, 18:37
вот ещё по ремонту этого реле
http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... ost3660736
#7     Re: VZor44 и Den 261 помогайте 25 авг 2011, 20:04
Сергей,спасибо за ссылки,но я по ним и так все делал...причем когда зимой перепаявал-работало,а потом все опять пропало,а вот после перепайки неделю назад никакого прогресса((((я вот думаю что реле просто свое отжила,потому,что в районе того транзистора все дорожки почернели....и я вот думаю,что дело там уже не в транзисторах.....звонил на 2 разборки,сказали,что у них несколько коробок разных реле,приезжай и выбирай что нужно....цена 200 р.
на выходных,если время и сил хватит после установки новых амортизаторов займусь этим девайсом.потом отпишу о результате
 [ Сообщений: 7 ]
