<<     KE плохо тянет. Нужно ваше мнение     >>
zigic:
zigic
23 апр 2011, 19:22
#1     KE плохо тянет. Нужно ваше мнение 19 авг 2011, 17:45
И снова я)))
Вроде только моя машина ожила, и тут снова проблема. Пропадает тяга.
Когда завожу двигатель все нормально, холостые держит отлично, но проехав 1км(когда как),в основном при разгоне моя аудюха резко превращается в какую-то копейку блин, тяга куда-то пропадает, время разгона увеличивается вдвое(приходится ехать в правом ряду :) ).Выхлоп вроде нормальный, черного дыма не набльдается.
Если заглушить и завести по-новой то становится все отлично но только первые 50м а потом опять начинается.
бывает едишь 100кмч и такое ощущение как будто я педаль газа опустил скорость плавно до 70кмч снижается, хотя на тапочку с такой же силой жму.
Тот человек который помог мне с прошлой проблемой говорит что -"это стопудово форсунки, они ПЛОХО у тебя работают, их все 4 штуки надо менять"
Я ему не особо верю, какойта он не серьезный.
съездил в сервис , спросил у одного спеца на счет форсунок он сказал :" что форсунки либо работают либо нет". Ну я так понял из его слов что форсунки не могут плохо работать они либо сразу сдыхают , либо работают идеально.
и чтот я терь в замешательстве((
Хочу услышать ваши мнения Может ли это быть из-за форсунок?
и еще... как точно определить какая у меня система впрыска и тип двигателя я всю движку облазил но там нет никаких буквенных обозначений только цифры.
или ожет есть у кого-нибудь ссылка, а то я все облазил , но не нашел
PIC_0164.JPG [ 41.11 КБ | Просмотров: 5065 ]
#2     Re: KE плохо тянет. Нужно ваше мнение 19 авг 2011, 19:34
На блоке серийный номер есть, перед этим номером буквы какие они у тебя ? Либо сфоткай полностью впрыск.
#3     Re: KE плохо тянет. Нужно ваше мнение 19 авг 2011, 20:27
в свидетельстве о регистрации ТС должны быть буквы движка а также на наклейке за запаской под домкратом изнутри левого заднего крыла.
zigic:
zigic
23 апр 2011, 19:22
#4     Re: KE плохо тянет. Нужно ваше мнение 19 авг 2011, 20:42
Спасибо всем завтра посмотрю. а вот фотка всей системы
PIC_0159.JPG [ 61.71 КБ | Просмотров: 5059 ]
#5     Re: KE плохо тянет. Нужно ваше мнение 20 авг 2011, 20:44
Похоже на 3А..... но тогда это не 1.9...
По поводу проблемы, нужно диагностировать, давления, токи ЭГРД замерять...
zigic:
zigic
23 апр 2011, 19:22
#6     Re: KE плохо тянет. Нужно ваше мнение 22 авг 2011, 17:37
Извините за поздний ответ, уезжал из города..
Den261 писал(а) :
Похоже на 3А..... но тогда это не 1.9...По поводу проблемы, нужно диагностировать, давления, токи ЭГРД замерять...
Да и точно у меня ЗА(в техпаспорте посмотрел) но почему не 1.9 тогда? в паспорте написано что V=1964. Или я чтото путаю?
Значит система впрыска у меня КЕ-Motronic да?
#7     Re: KE плохо тянет. Нужно ваше мнение 22 авг 2011, 20:16
я думаю что это 2 литра :).у меня 1784-а везде 1.8
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#8     Re: KE плохо тянет. Нужно ваше мнение 22 авг 2011, 21:14
На сколько помню , Мотроник - это когда на трамблёре нет вакуумного регулятора опережения угла зажигания , там он электронный. У меня был объём движка 1824 , но почему-то везде пишут , что SD - это 1.9 ?
#9     Re: KE плохо тянет. Нужно ваше мнение 22 авг 2011, 22:55
zigic писал(а) :
Да и точно у меня ЗА(в техпаспорте посмотрел) но почему не 1.9 тогда? в паспорте написано что V=1964. Или я чтото путаю?Значит система впрыска у меня КЕ-Motronic да?
да [url=memberlist.php?mode=viewprofile&u=2114]zigic: это система ке мотроник, а обьем двигателя округляй это 2 литра...[/url]
zigic:
zigic
23 апр 2011, 19:22
#10     Re: KE плохо тянет. Нужно ваше мнение 23 авг 2011, 06:45
спасибо, вот оно че оказывается, а я и не думал что нужно округлять :)
 [ Сообщений: 10 ]
