| помогите оживить двигатнль 3а http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=9&t=4335 |
| Автор: | kurbat [ 18 авг 2011, 21:53 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите оживить двигатнль 3а |
добрый день помогить ребята, проблема такая 1 заводится плохо раза так с третьего. зимой так совсем беда 2 плавают обороты. крутил зажигание вроде стало всё ровно но едет плохо 3 как сделать самому диагностику . авто сервис нормальный далеко 4 мошина по трассе плохо греется около 60 не более 5 есть ли реле на свет ? 6 какое масло лить в двигатель 362 тыс 7как устронить подсос воздуха ( в черепахе) 8 спидометр перестал мерить растояние что делать? СПАСИБО БОЛЬШОЕ |
| Автор: | Porutchik [ 18 авг 2011, 23:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите оживить двигатнль 3а |
Доброй ночи , Евгений 1. Проверяй работает-ли пусковая форсунка и проверь тестером ДТОЖ( датчик температуры охлаждающей жидкости на мозги ) на мозги ( график в разделе тех. информация) 4. 99% , что кирдык термостату 5. Если не наколхозили , то нет 7. Если в самой черепахе - то только заменой черепахи 8. Посмотри в поиске , много тем было - скорее всего сломалась шестерёнка |
| Автор: | kurbat [ 19 авг 2011, 12:16 ] |
невозможно посмотреть график =( |
| Автор: | kurbat [ 19 авг 2011, 12:19 ] |
скажите пожалуйста черепаху можно новую купить или только бу? |
| Автор: | Porutchik [ 19 авг 2011, 23:18 ] |
Всё открывается http://www.audi80.ru/Techinfo/CoolingSy ... resist.gif |
| Автор: | Den261 [ 20 авг 2011, 20:50 ] |
Конечно черепаху лучше новую, но на первое время можно перебинтовать и старую, просто используй бинт и герметик. |
| Автор: | Den261 [ 20 авг 2011, 20:51 ] |
манометр нужен и переходники для подключения к дозатору. |
| Автор: | kurbat [ 22 авг 2011, 23:03 ] |
Ребят спасибо за советы но проблема еще такая машина стреляет в воздушный фильтр в чем может быть проблема ? немного постреляет и снова нормально и так последнее время! Выше указанное не чего еще не делал нет времени по результатам отпишусь. За ранее спасибо ..... |
| Автор: | Den261 [ 22 авг 2011, 23:32 ] |
хотел опять какую-нибудь нехорошесть написать но одумался...Евгений, удачи!!! |
| Автор: | kurbat [ 23 авг 2011, 18:17 ] |
чет я не чего не понял |
