народ помогите,проблема такая-двигатель 2.0 3А стоит ГБО,на газу работает отлично,переключаю на бензин,машина начинает троить,холостых нету,если завести на бензине-заведётся но если не газовать глохнет,что это может быть
Всеже это механический инжектор. Для начала проверь подсосы воздуха в шланчиках, что идут от впускного коллектора... Потом может еще чего специалисты по мехам или по КЕ мотроникам подскажут
