<<     провалы     >>
#1     провалы 15 авг 2011, 19:07
Доброго времени суток!!!проблема такова:как только завожу все нормально,но стоит только проехать от дома до первого светофора,т.е.после непродолжительной поездки обороты падают в ноль и глохнет...потом через пень колоду завожу и еду дальше как ни в чем не бывало...хоть целый день все нормально,но как постоит часа 2-3 опять тоже самое....фильтр поменял-без изменений...у меня такое чувство что датчики,давление в норме,т.к.не постоянно это все а разово...хотя может и ошибаюсь..
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#2     Re: провалы 15 авг 2011, 20:05
Сергей, какие-то странные сиптомы. но я бы померял давление, может сетка в баке забита.
#3     Re: провалы 15 авг 2011, 20:18
Валер,ну если сетка забита,то у меня вообще всегда было так,а происходит именно после стоянки....с места рвет нормально,без провала,на скорости без нареканий,холостой после прогрева 950....х.з.че делать....пробить сетку-все Г дальше пойдет,а как мыть-ума не приложу.....а может насос помирает,хотя жужжит тихонько...
#4     Re: провалы 15 авг 2011, 20:24
что такое пень колода????? если нормально завелся и поехал дальше то похоже на ДХ , впринципе ничего страшного просто со временем совсем перестанет заводится....
#5     Re: провалы 15 авг 2011, 20:31
кое-как...т.е не сразу схватывает,а сек 6 покручу,потом заводиться обороты 100-200 секунд 5,всю трясет ,а потом выходит на уровень 900-950....
спасибо,обнадежил :).....чего делать-то???
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#6     Re: провалы 15 авг 2011, 20:33
Давление то замерь.
#7     Re: провалы 15 авг 2011, 20:38
буду мерять на выходных....первым насос проверю,если меньше 5 очков-насос в утиль....так вроде,а потом в камерах проверю
#8     Re: провалы 15 авг 2011, 21:36
VZor44 писал(а) :
Давление то замерь
+1
#9     Re: провалы 22 авг 2011, 13:50
короче,померил давление с насоса 5,6-5,7!!!!
начал проверять электрику и как только начал проверять провода ВВ один оказался рваным т.е провод вытащился из патрона у свечки и так на ДВУХ из четырех!!!!!!!поменял на другие(хорошо хоть старые ) и пока ковырялся 3 раза заводил и никаких провалов и сегодня пол дня ездил тоже все нормально!!!!а провода купил за 1200 8 месяцев назад!!!!!вот такое Г
илья 80:
илья
31 авг 2011, 14:00
#10     Re: провалы и глохнет 31 авг 2011, 17:43
Начелось это все с того как осушил бак,что следовало ожидать сгорел бензонасос.Поменял его и фильтр и с а/м что-то случилось?стала плохо заводится,холостой прыгает и гпохнет.Я поспе поменял форсунки,трамблер,датчик хол.хода и еще всякие датчики. Помогите а то уже голова пухнет!!!!!! ( двигатель у меня DZ)
