<<     Пропали Холостые     >>
vitya:
vitya
14 сен 2011, 12:54
#1     Пропали Холостые 22 сен 2011, 16:39
Мужики подскажите. Пропали холостые и не регулируются. Снимаю фишку с ДЖОТ холостые восстанавливаются. Поменял новый ДЖОТ ставлю фишку тоже самое надо постоянно держать педаль. Подсоса воздуха нет.
#2     Re: Пропали Холостые 22 сен 2011, 17:35
Буквы двигателя в профиль впиши!
vitya:
vitya
14 сен 2011, 12:54
#3     Re: Пропали Холостые 22 сен 2011, 18:00
80 1.8 ke-jetronik
#4     Re: Пропали Холостые 22 сен 2011, 18:31
попробую догадаться JN ?
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#5     Re: Пропали Холостые 22 сен 2011, 19:51
НУ тогда смею предположить, что обороты ХХ зависят и от состояния и положения ПНД.
#6     Re: Пропали Холостые 22 сен 2011, 20:12
чем регулировать пробовал?
vitya:
vitya
14 сен 2011, 12:54
#7     Re: Пропали Холостые 22 сен 2011, 23:49
Регулировать пробовал Винтом на всасывающем коллекторе.Никакой реакции.
vitya:
vitya
14 сен 2011, 12:54
#8     Re: Пропали Холостые 23 сен 2011, 00:06
Есть запасной ПНД в сборе.Там диск стоит на пару мм. выше чем у меня.Что из-за этого пропадут холостые вообще?
#9     Re: Пропали Холостые 23 сен 2011, 07:58
этот винт приоткрывает дроссельную заслонку и реакция на его вращение должна быть!либо он без резьбы либо не достает до заслонки,может обломлен.
мотор жн.jpg [ 112.87 КБ | Просмотров: 5972 ]
#10     Re: Пропали Холостые 23 сен 2011, 16:55
Если ты снимаешь фишку с ДТОЖ движок вообще должен заглохнуть, потому что этим действием ты оооочень сильно обогащаешь топливную смесь, значит по идее у тебя нехватка топлива.... а почему это уже второй вопрос, давление измерить нужно, и как следует проверить вакуумную систему на наличие дырок.
