КУпил форсунки и датчик разряжения... вот думаю че дальше?
#11
Re: КУпил форсунки и датчик разряжения... вот думаю че дальш
04 сен 2011, 23:21
vasiliy4 писал(а) :
еще вот чего заметил, если кручу трамблер в одну сторону, то часто обороты зависать начинают, и ниже 1000 редко падают, а если в другую сторону(позднее или раннее не знаю), то наоброт чаще глохнуть начинает при сбросе газа...
Обороты в движении просто обязаны зависать на 1000 это заложено в программу управления двигателем, ты катишься на нейтралке обороты 1000 как только остановился обороты уходят на 900
#12
04 сен 2011, 23:28
Нужно выставить зажигание по стробоскопу, у тебя его нету.... стробоскоп простой рублей 300 стоит.... Замерить напряжение на средней ножке ПНД должно быть не более 0.65В при необходимости откорректировать подстроечником внутри датчика) Замерить ток на ЭГРД должен болтаться в пределе от нуля до плюс 5мА (при необходимости подкорректировать винтом СО) Если после всех этих настроек все равно присутствует детонация значит проблемы с метками ГРМ
#14
21 сен 2011, 07:01
Ден, подскажи плз как зажигание на наших моторах выставляется по стробоскопу правильно (угол там или чего еще), а то сервисмены местные от меня все отворачиваются как капот открою....
#15
21 сен 2011, 20:48
Подключи стробоскоп согласно инструкции, заведи двигатель и свети стробоскопом в окошко кпп(неудобное окошко находится там где жгут проводки делает поворот), риска на маховике должна быть по срезу окошка, если нет то медленно крутишь трамблер и одновременно светишь стробоскопом в окошко как только риска окажется по срезу окошка регулировка закончена....
#16
29 сен 2011, 23:59
купил я таки себе стробоскоп, и подкрутил трамблер... диНАМИка машины улучшилась на порядок... но все равно как то при резком нажатии на педаль газа слышно треск от клапанов... НО тут другое, как думаешь Ден, снимаю фишку с РХХ, обороты начинают плавать 400-500 оборотов вверх вниз... глушу завожу, снимаю фишку с ЭГРД(РХХ подключен), обороты плавают 400-500 вверх вниз, если отключаю и ЭГРД и РХХ, обороты четко 1300 без всяких плаваний и прочих дерганий, опускаются медлленно при отпускании педали газа, но динамика никакущая становится, и дыму много сразу(белый дым... она дымит, но совсем чуть чуть, а в данной ситуации дым валит сильно )... ПНД-Эмулятор замерял мне еще Виктор при установке, и на ЭГРД и на ПНД выставил нужные напряжения и ток... Напомню что - при движении например отпускаю педаль газа при включенной передаче, машина дергаться начинает, при включении нейтралки обороты падают почти глохнет мотор, может и заглохнуть, покрутил по стробоскопу, глохнуть перестала, просто обороты вниз падают при отпускании педали... и еще иногда могут подняться на 1200 примерно, и висеть секунд 30, а иногда бывает упадут до 200-300 и потом резко до 2000тыс могут подняться.... ПРобовал старый ПНД подключать, работает вообще без изменений мотор.... В чем может быть причина? Я подозреваю что попробовать просто дозатор промыть. но Чего то сам я боюсь это делать... з.ы. Метки ГРМ перепроверил, всё на месте....
VZor44:
Валерий Зорин
#19
30 сен 2011, 16:45
Мужики, влезу в разговор. Когда я поставил эмулятор ПНД, иногда были странности с оборотами хх. Проверил напряжение на эмуляторе, сбилось, выставил снова. Так было пару раз после его установки. Но вот последние 2-3месяца (6-7 тыс км) нормально.
