<<     давление ЭГРД     >>
slammachine:
Андрей Козлов
Екатеринбург
13 май 2010, 15:10
#1     давление ЭГРД 16 июн 2010, 19:04
здравствуйте соратники!
хотел узнать, может ли влиять давление регулируемое ЭГРД на температуру двигателя????
собственно дело в том, что в сервисе дядьки поставили мне давление 6,1 , а по мануалу написано 5,4-5,7, дак после этого у меня температура почти всегда 95-100 и карлсон крутит как очумелый, я сам обратно на столько же повернул болт регулировочный, и температура стала прежней, только редко вылазить, динамика не пострадала.
#2     давление ЭГРД 16 июн 2010, 19:21
я не знаю о чем ты говоришь вообще....
slammachine:
Андрей Козлов
Екатеринбург
13 май 2010, 15:10
#3     давление ЭГРД 16 июн 2010, 19:43
не, ну возможно вообще такое, что из-за этого температура выше?
#4     давление ЭГРД 16 июн 2010, 19:45
и вспомить какой у тебя двигатель тоже трудно.... неужели профиль заполнить так трудно......
по теме, пытаюсь уловить чего крутили, единственное что приходит на ум это то что крутили регулировочный винт ЭГРД и видимо сильно обеднили смесь в следствии чего движок стал греться (но тогда и детонация наверное была бы...) вобщето-то этот винт нужно крутить только когда чьи-то ручонки его уже покрутили.... им нужно выставить разницу давлений между верхней и нижней камерой в 0.4 бара, конечная регулировка делается путем измерения тока на ЭГРД на оборотах 3000
slammachine:
Андрей Козлов
Екатеринбург
13 май 2010, 15:10
#5     давление ЭГРД 16 июн 2010, 20:11
ах да забыл SD. ke-jetronik 1847кубов
PUzzzLIK:
Денис
06 май 2010, 17:42
#6     давление ЭГРД 17 июн 2010, 18:37
Quote (slammachine)
Глупость какая то, а системное у тебя какое 6.5 ??? тогда при управляющем в 5.7 черный дым и копоть из трубы и еще дикий аппетит и пр. вытекающие обеспечены, ИМХО ты говоришь про что то другое т.к. ЭГРД нельзя крутить в таких пределах, последствия такой регулировки точно отразятся и на динамике и на расходе, да на всем практически, а вот температура может подняться если сильно обеднили смесь, но это и минус динамика и деттонация и нестабильная работа на ХХ.
 [ Сообщений: 6 ]
