<<     Нет реакции на отключение датчиков JN     >>
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#1     Нет реакции на отключение датчиков JN 05 июл 2011, 19:16
Подскажите пожалуйста сейчас пытаюсь отрегулировать ХХ, но всё тщетно....Очень удвиляет одна вещь: при работе на (хоть каких-то) оборотах ХХ при отключении фишек с датчика положения лопаты или с регулятора управляющего давления или с клапана дополнительной подачи воздуха не происходит никаких изменений в работе двс. При перегазовке с подключенными фишками обороты набираются достаточно бодро, но при очередном выходе на ХХ ДВС почти глохнет потом постепенно снова выходит на плавающий ХХ. (двс: JN - ке-Jetronic).
Отчего нет реакции на отключение фишек? Или это норма?
Просто знаю по Тойотам, что если там хоть че та отключить то как минимум check загорится и сработает программа "доехать до сервиса". А порой ощущается перебои или изменения в работе ДВС.
Пытался проверить управляющий ток с Регулятора управляющего давления, но мне там вообще стрелка Амперметра ничего не показала. Или может я неправильно мерил. Подскажите как надо, если владеете такой информацией?
#2     Re: Нет реакции на отключение датчиков JN 05 июл 2011, 19:23
Алексей,если хочешь постигнуть свой двигатель,то вот
http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=157084
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#3     Re: Нет реакции на отключение датчиков JN 06 июл 2011, 05:06
спасибо, действительно много стоящей информации.... Конечно буду изучать, но на данный момент записался пока в автосервис. т.к. машина брата и он уже бесится от моих изучений, далекий от машин человек, лишь бы поездить. :D А времени в ремонте прошло уже очень много.
Короче приехал в ремонт топливных систем, сразу с хода приговорили паук на разборку и регулировку, тут же сказали надо каталик выбивать. Якобы мои доводы по его нормальному состоянию их вгоняют в глубокие сомнения. Я на просвет его проверял. Сразу померили управляющее давление - сказали или комп не работает или еще че то. Короче жду рез-та...
#4     Re: Нет реакции на отключение датчиков JN 07 июл 2011, 19:53
Надеюсь люди разбираются в том что делают....
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#5     Re: Нет реакции на отключение датчиков JN 08 июл 2011, 05:05
Забрал вчера тачку, сделали: ремонт дозатора + проверка и регулировка СО + проверка управляющего давления + системное давление + Проверка компрессии + выбивание катализатора .... Незнаю, но че т поначалу они такого умника наворачивали, мне аж стремно было...:-) Чуть ли не допрос устроили, ну как и везде :-)
Загнал в 8-00, сказали к вечеру бы успеть, типа вы тут в дозатор лазили накосячили повсюду, ничего не понимаете а лезете и т.д., короче работы "за день бы успеть"..........а позвонили забирать уже в 13-00 :-). Типа все настроили, ну батя выгнал ее как они закончили, а я вечером пришел забирать, еле-еле завел и то с педалью газа, шланг высокго давления на ГУР побежал....ХХ держит, но все равно маленько плавает.. короче незнаю, поезжу посмотрю, сказали во вторник явиться че т там проверить еще.
Такое ощущение что за 5 часов вообще не реально все эти операции сделать, скока тока выбивка каталика занимает....
Ignat:
Игнат
11 сен 2010, 20:29
#6     Re: Нет реакции на отключение датчиков JN 08 июл 2011, 21:03
Если разбирать-собирать дозатор полностью, и его регулировать то сомнительно всё это за такое время...
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#7     Re: Нет реакции на отключение датчиков JN 09 июл 2011, 08:27
Так вот и я так думаю, а они еще успели снять выхлоп и выбить катализатор.... я уже просто согласился на этот развод только потому что отец рекомендовал и настаивал поехать к ним, плюсом еще и платил. Сам бы никогда не подписался на такое....
 [ Сообщений: 7 ]
