audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
плохо едет при прогреве ke-jetronik ps 115лс
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=9&t=3855
Страница 1 из 2
Автор:  jarved [ 21 июн 2011, 19:17 ]
Заголовок сообщения:  плохо едет при прогреве ke-jetronik ps 115лс
беда такая машина заводится едет все нормально хх тоже в норме но стоит прогрется мотору начинает троить обороты медленно поднимаются дож новый ставил , может быть из-за регулятора давления топлива? на него напряжение не идет.И еще кто знает какое напряжение должно на него идти и с чего берется. подскажите пожалуйста.
Автор:  Den261 [ 21 июн 2011, 19:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: плохо едет при прогреве ke-jetronik ps 115лс
Двигатель пс не знаком мне, если система ке джетроник то вероятнее всего ток на ЭГРД(полностью прогретый двигатель) будет +10мА...
Автор:  jarved [ 21 июн 2011, 19:24 ]
Den261 писал(а) :
+10мА...
это сколько вольт?
Автор:  Den261 [ 21 июн 2011, 19:28 ]
0.2Вольта
Автор:  Den261 [ 21 июн 2011, 19:30 ]
А вообще зафоткай подкапотное, а то может там система к ждетроник догда там все по другому....
Автор:  jarved [ 21 июн 2011, 19:37 ]
Den261 писал(а) :
0.2Вольта
он так и кажет тогда в чем дело?
Автор:  VZor44 [ 21 июн 2011, 20:18 ]
Олег, напряжение и ток это совсем разные вещи. У тебя на дозаторе сбоку стоит чёрная коробочка, которой подходит двухконтактный разъём ? (ЭГРД), если его нет, это К=джетроник (имхо). А чтобы настроить КЕ, нужно уметь пользоваться измерительными приборами.
Автор:  jarved [ 21 июн 2011, 20:22 ]
этот регулятор может сгореть если кнему 12вольт подключить?
Автор:  jarved [ 21 июн 2011, 20:24 ]
он есть
1.JPG [ 26.02 КБ | Просмотров: 4910 ]
Автор:  Den261 [ 21 июн 2011, 21:24 ]
На ЭГРД максимум что подается это 2Вольта...... запалить его при помощи 12Вольт наверно можно....)))) непробовал))))
Измеряй сопротивление обмотки ЭГРД должно быть около 19 Ом- 21 Ом если больше.... наверно пришел ему маленький пушной зверек...
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
