| Вопрос по jn. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=9&t=3781 |
| Автор: | Ignat [ 13 июн 2011, 18:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по jn. |
Такой вот вопрос по JN-ну: у меня разрядился по пути аккумулятор (пока не ясно почему), попытался завести с "толкача" и не завёлся, хотя меня тащила другая машина. JN заводится таким способом или нет? Поставил нормальный аккумулятор, завелась как обычно хорошо! |
| Автор: | Anton Sergeevich [ 13 июн 2011, 19:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по jn. |
насос то электрический, может и не выдавило давление топлива в систему |
| Автор: | Zmei [ 14 июн 2011, 10:43 ] |
Должна заводиться. Если только аккумулятор не разрядился в полный ноль что даже цепь не замкнута поучилась (ну как бы без АКБ вообще) |
| Автор: | Ignat [ 14 июн 2011, 17:18 ] |
Да, батарея была в полный ноль!
| Автор: | Ignat [ 18 июн 2011, 09:48 ] |
Да, jn может работать без аккумулятора, опыты над машиной подтвердили это!!!
| Автор: | Den261 [ 18 июн 2011, 16:35 ] |
Без аккумулятора у тебя бортовое напряжение может подскочить до 20В ЭБУ может и не выдержать такого издевательства... |
| Автор: | Rocker06 [ 28 июн 2011, 09:37 ] |
Скажите пожалуйста. Когда накачан бензин в дозатор,то пластина пнд тяжело,но равномерно поднимается вверх,а опускается вниз намного легче,но тоже равномерно,без рывков. Это нормально? она имеет небольшой свободный ход около 2мм. Еще замеры сопротивления пнд: там три ноги. пластина в нижнем крайнем положении- между 1 и 3 4,8кОм. между 1 и 2 -900 Ом.где 1- самая нижняя нога. внешне пластина лежит по правильной гегулировке,если смотреть в книжку. |
| Автор: | Den261 [ 29 июн 2011, 21:03 ] |
Да, все нормально. Еще замеры сопротивления пнд: там три ноги. пластина в нижнем крайнем положении- между 1 и 3 4,8кОм. между 1 и 2 -900 Ом.где 1- самая нижняя нога. внешне пластина лежит по правильной гегулировке,если смотреть в книжку.
ПНД лучше проверять по напряжению, вот здесь найдешь характеристику http://www.audiclub.ru/forum/showthread ... ost3483023 |
