всем привет! у меня такая проблема . утром заводишь либо сразу глохнет , либо прыгает на 300-500 об. а через пару сек.резко до1200-1300 и затем работает нормально(900 об.) ,но стрелка тахометра немного плавает .а на ходу глохнет на светофорах только выжал сцепление - сразу падают обороты до 200-300., а чаще вовсе глохнет. Авто 1989г. мотор 2л.3А мех. инжектор 113л.с.
