| Вопрос к Den 261 http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=9&t=3650 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | VZor44 [ 29 май 2011, 19:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос к Den 261 |
Денис, привет! Знаю, что у тебя стоит вместо ПНД вакуумный датчик. Вот и я заказал. Подскажи, какие=то отличительные регулировки по напрядениям (ПНД) и токам ЭГРД имеются, или всё как на резистивном ПНД? |
| Автор: | Den261 [ 29 май 2011, 21:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос к Den 261 |
Валерий, все гораздо проще чем на резистивном ПНД, там внутри коробочки стоит один подстроечный резистор, на прогретом двигателе выставляешь им 0.65В и все.... В коробочке есть еще джамперы для переключения прошивок с более ранними углами УОЗ (кому как нравится) я свой выбор остановил на оригинальной характеристики ПНД, отменная тяга и двигатель мягко работает, можешь поразвлекаться и попереключать прошивки может что другое понравиться...Инструкция и все необходимое будет в пасылке так что не переживай. |
| Автор: | VZor44 [ 30 май 2011, 11:25 ] |
Ден, спасибо. Буду ждать посылку. И как я понял настройка ЭГРД не меняется. |
| Автор: | vasiliy4 [ 02 июн 2011, 23:50 ] |
Валер, тыххоть напиши потмо че да как, а если получится то и сфоткай ) |
| Автор: | VZor44 [ 03 июн 2011, 15:44 ] |
Сделаем, получу посылку, поставлю,отпишусь. |
| Автор: | VZor44 [ 16 июн 2011, 18:33 ] |
Ден, привет! Получил я наконей-то эмулятор ПНД, завтра ставить буду. Хочу спросить, куда лучше закрепить сам блок, ты где его поставил и как он, не мешает, не заливает? И не понял я с джамперами, на моём стоят все перемычки ААД, вариант 4. В описании про это не сказано. |
| Автор: | VZor44 [ 16 июн 2011, 18:46 ] |
Денис, и питание ты подключил по инструкции? |
| Автор: | Den261 [ 16 июн 2011, 20:17 ] |
Я....эта, я его так и не закрепил он у меня валяется между крылом и коробкой воздушного фильтра....вроде чувствует себя нормально.... ![]() А вот с перемычками (джамперами) у меня четвертый вариант это более ранние углы, а вот если снять все перемычки будет орининальная характеристика на которой я сейчас и катаюсь по сей день. Денис, и питание ты подключил по инструкции?
Да, питание (плюс 12В)взял с провода датчика холла как и сигнал. |
| Автор: | VZor44 [ 16 июн 2011, 21:27 ] |
Ден, спасибо. Посмотрю завтра куда сунуть блок. А между крылом и корпусом возд. фильтра у меня обычно болты падают крепления а бывает и ключи. Доставать их оттуда хреново. |
| Автор: | Den261 [ 16 июн 2011, 22:03 ] |
он на шланге висит....
