<<     Форсунки     >>
slammachine:
Андрей Козлов
Екатеринбург
13 май 2010, 15:10
#11     Форсунки 11 июн 2010, 06:42
2 кольца на форсунке, как и должны быть, я сам тогда заказал и кольца отдельно а потом думал а их то куды??? вот на стаканы надо отдельно
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#12     Форсунки 23 июн 2010, 18:11
Теперь понял, всем спасибо!
Добавлено (23.06.2010, 13:27)
Парни, привет!
Возвращусь еще раз к своей теме, но вопрос вот в чем:
При попытке заказать уплотнительные кольца на форсунки по вышеуказанной ссылке на Экзист, обнаружилось, что в таблице указаны две позиции (8 и (8) в скобках), с разными размерами (6X5,2 и 9,8X1,4 соответственно), или это не размеры - стоят в поле "Примечание".
Подскажите, какие мне нужны на JN с КЕ-Jetronik(ом)?
Добавлено (23.06.2010, 19:11)
PUzzzLIK и FryPpy, ну Вы уже ГУРУ в области бочководства, ни ужели не подскажите какие точно кольца от моей кареты?
#13     Форсунки 23 июн 2010, 20:48
Не возможно все знать.. померить старые никак ?
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#14     Форсунки 23 июн 2010, 21:10
Можно, но, если их вытащить, велика вероятность, что они рассыплются, еще при извлечении. А без них автомобиль будет стоять на приколе, пока не куплю новые. Нельзя сейчас без колес, работу нужно работать.
#15     Форсунки 24 июн 2010, 10:16
Petrovich_1969, я вообще больше электрик - ну представляю что в электронном инжекторе есть - у меня АВТ моник - изученный вдоль и поперек... ну форум давно читаю - на ус мотаю... но если учесть что форсу от КЕ в руках не держал то советчик из меня никакой sad
Demon - жеш писал что 8ые должны бы идти в комплекте с форсой - зачем их покупать???? На всякий случай я бы заказал - а когда прийдут форсы посмотрел комплектность и если нет помотрел бы саму форсу и померял её...
PS
Поправил название темы и удалил 1 сообщение
#16     Форсунки 24 июн 2010, 20:14
На самой форсунке два колечка а не одно, нужно и то и другое
