<<     KE Jetronic глохнет при разгоне и резком нажатиии на тормоз     >>
Dr_Jan_F:
Zet
Грайворон
25 окт 2010, 15:44
#1     KE Jetronic глохнет при разгоне и резком нажатиии на тормоз 25 окт 2010, 15:57
У меня 80, двиг. SD, KE Jetronic проклятый. Машина живёт своей жизнью. Завожу, начинает работать, вроде всё ок, оборотов 1000. Потом вдруг обороты падают до 600-400, начинает бешено трястись, вдруг сама прогазовавает до 1500, и опять становится в 1000. При езде бывает тоже самое. Представьте как оно мне на коробке автомат. При наборе скорости например 80 км в час начинаю тормозить перед перекрёстком обороты могут упасть до 0 и она глохнет, но могут и не до 0 а 200-400 и потом опять в 1000 становятся. Что за беда ума не приложу.
Добавлено (25.10.2010, 16:57)
Раньше такого небыло
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#2     KE Jetronic глохнет при разгоне и резком нажатиии на тормоз 25 окт 2010, 16:50
Тут в 2 словах не опишешь. Если есть желание самому заняться, то вот толмут в помощь. Если есть КОНКРЕТНЫЕ вопросы - всегда поможем. Если же нет желания разбираться, то лучше искать толковых мастеров по КЕ.
 [ Сообщений: 2 ]
