Привет всем подскажите при прогреве от 0 до 80 всё нормально,а при 90 подтраивала,но ехала сегодня вобще отказалась ехать заменик датчик ОЖ на мозги стало получьше,но при прогозовке пытается заглохнуть хх ровный,а при движении немного тупит что это может датчик не качественный?
вот график. сопротивление датчика должно укладываться в границы графика.я дома помещал в кастрюльку датчик и термометр--достаточно 4-5 совпадений(0град.,20,40,60,90град.)можно это и на машине проделать но не по показометру температуры . http://www.audi80.ru/Techinfo/CoolingSy ... resist.gif
