| в чем дело?? http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=9&t=3508 |
| Автор: | pro100white [ 16 май 2011, 10:29 ] |
| Заголовок сообщения: | в чем дело?? |
вобщем проблемка такова вчера гонял в деревню.приехал нормально....вечером уезжать-не могу завести...кое как завел обороты 100-200,трясеться...выкрутил-закрутил винт СО-не реагирует....снял крышку трамблера почистил контакты,завел обороты 700-800,реагирует на газ...поехал....такое чувство,что кто то за жопу держит...динамика плохая...(сразу скажу что дорога как стиральная доска,может чего от тряски произошло???)а сегодня утром таже история что и вчера..сегодня вечером поеду в гараж и посмотрю систему зажигания все и вечером отпишу |
| Автор: | pro100white [ 16 май 2011, 13:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: в чем дело?? |
в обеденный перерыв снял крышку трамблера зачистил наждачкой все контакты,бегунок,покрутил трамблер, выставил УОЗ,обороты стали в норму,тянуть стала значительно лучше,но движок работает как-то не очень-подтраивает и из трубы хлопки..газ без провала..вечером проверю свечки и ВВ провода... |
| Автор: | VZor44 [ 16 май 2011, 17:26 ] |
Если с зажиганием будет всё нормально, возможно придётся заниматься впрыском. Но проверь сначала все разъемы . |
| Автор: | pro100white [ 16 май 2011, 19:23 ] |
УРААААААААААа,сделал...приехал в гараж..начал смотреть...просмотрел все свечи,ВВ провода,еще раз зачистил крышку трамблера...завел-как и было..начал проверять разъемы:ПНД снял,осмотрел,одел-целый,снял с ЭРГД-дввигатель без изменений...начал смотреть,а проводок оторван в см 7 от разъема...снял аккум просунул жгут и запаял провода,аодно и второй оторвал и припаял(оплетка все потресканая была)...поставил все на место ,подключил и заработала......и довольный поехал домой
| Автор: | VZor44 [ 16 май 2011, 19:48 ] |
Ну вот и хорошо, не гоняй больше по хреновым дорогам. |
| Автор: | serzh76 [ 16 май 2011, 22:43 ] |
эт замечательно---быстро нашел и устранил!молодец!!!
| Автор: | Zmei [ 29 май 2011, 10:23 ] |
Это очень смело, чуть что сразу крутьть винт СО. теперь СО езжай регулировать. По мне так лезть к винту СО последнее дело. |
| Автор: | Den261 [ 29 май 2011, 16:29 ] |
тестер еще никто не отменял... |
