<<     в чем дело??     >>
#1     в чем дело?? 16 май 2011, 10:29
вобщем проблемка такова вчера гонял в деревню.приехал нормально....вечером уезжать-не могу завести...кое как завел обороты 100-200,трясеться...выкрутил-закрутил винт СО-не реагирует....снял крышку трамблера почистил контакты,завел обороты 700-800,реагирует на газ...поехал....такое чувство,что кто то за жопу держит...динамика плохая...(сразу скажу что дорога как стиральная доска,может чего от тряски произошло???)а сегодня утром таже история что и вчера..сегодня вечером поеду в гараж и посмотрю систему зажигания все и вечером отпишу
#2     Re: в чем дело?? 16 май 2011, 13:55
в обеденный перерыв снял крышку трамблера зачистил наждачкой все контакты,бегунок,покрутил трамблер, выставил УОЗ,обороты стали в норму,тянуть стала значительно лучше,но движок работает как-то не очень-подтраивает и из трубы хлопки..газ без провала..вечером проверю свечки и ВВ провода...
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#3     Re: в чем дело?? 16 май 2011, 17:26
Если с зажиганием будет всё нормально, возможно придётся заниматься впрыском. Но проверь сначала все разъемы .
#4     Re: в чем дело?? 16 май 2011, 19:23
УРААААААААААа,сделал...приехал в гараж..начал смотреть...просмотрел все свечи,ВВ провода,еще раз зачистил крышку трамблера...завел-как и было..начал проверять разъемы:ПНД снял,осмотрел,одел-целый,снял с ЭРГД-дввигатель без изменений...начал смотреть,а проводок оторван в см 7 от разъема...снял аккум просунул жгут и запаял провода,аодно и второй оторвал и припаял(оплетка все потресканая была)...поставил все на место ,подключил и заработала......и довольный поехал домой :D
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#5     Re: в чем дело?? 16 май 2011, 19:48
Ну вот и хорошо, не гоняй больше по хреновым дорогам.
#6     Re: в чем дело?? 16 май 2011, 22:43
эт замечательно---быстро нашел и устранил!молодец!!! :yahoo:
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#7     Re: в чем дело?? 29 май 2011, 10:23
Это очень смело, чуть что сразу крутьть винт СО. теперь СО езжай регулировать. По мне так лезть к винту СО последнее дело.
#8     Re: в чем дело?? 29 май 2011, 16:29
тестер еще никто не отменял...
 [ Сообщений: 8 ]
