Что-то двигатель стал странно вести себя, решил проверитьвпрыск: давление, дозатор, форсунки, токи ЭГРД (в этом всё нормально, что-то подрегулировал, поменял), и упёрся в ПНД. Подключил диагностику, показывает 2-2-3-2. Думаю, чего боялся, то и случилось - ПНД. Снял, точно, протерта короткая полоска (не самолетик). Прочитал кучу мануалов по ремонту ПНД, но пока не пришёл к решению: что делать. Поставил для пробы (еле впехнул) ПНД от двиг. 1,8 л. (у меня 2,0) работает некорректно, динамику и расход не проверял. Брать ПНД на разборке не хочу, там такое же дерьмо, новый не найти, попробовать перекинуть плату от Мерина, дак цена 4,5 круб, и не факт что подойдет. Хочу попробовать эту дорожку убрать и запаять резистор. Вот и хочу поинтересоваться у тех, кто с такой проблемой сталкивался, и может кто ставил датчик разряжения, а то больно разноречивые отзывы о нем.
Насчет датчика разряжения не знаю, а вот ПНД новые продают по 7к рублей(последний раз там был около двух недель назад). месяца три назад стоил в районе 6 к рублей... На кунцевском рынке в москве. Если есть желание какое то, то в общем то можно как нибудь попробовать организовать помощь в покупке и отправке... НО! Лично я усики тупо подогнул и забыл пока что.... ну давит меня жаба новый пнд ставить....
Вань, спасибо за отклик. Цена да уж!!! Я вычитал в макуале по ремонту КЕ 111, соскоблить эту дорожку, запаять сопротивление 1 кОм, во сделал, попробую завтра поставить. У меня и подложка медная под резистивным сломем протёрлась, не думал, что так запущено, а что удивляться, почти 400 тыс. м. А ведь в Пасху ездил, даванул ей 160 км, хоть бы что, дальше не стал. Подогнуть контакты я думал, но на сколько это, вот новый ПНД - это надолго, но жаба душит. Если будешь радом проходить, глянь номер: 3437224034. Двигатель ААД, 2,0 л.
Валер, пнд на основе датчика разряжения работает у меня без нареканий уже третий год. Этот электронный аналог делает WINNER-S на московском ауди клубе.
Ну таки да, лучше в личку ему напиши, быстрее ответит, и все распишет... Сегодня, точнее вот щас вечером гонял на своей, ух и хорошо по москве то кататься ночной, ни пробок ни чего лишнего!!!! Красота.... Тяга и динамика у машинки отличная, вот только проблема одна, иногда в разгон туповата... и чуток пальчики постукивают(но это уже вроде из другой оперы)... Вроде Ден говорил что подогнутые усики не надолго... ну фиг знает что там и как, не смотрел, пока что прошел считай около 10 тыщ с этими загнутыми усами... Сегодня по трассе - новорижское шоссе, в лет 150 шел, на обгон некоторых индивидумов почти до 170 доходил... хоть и страшновато было, но все же спокойно машинка бежала. Ну и само собой стрелка бензобака уходила в низ на глазах (((
Ден, Иван, спасибо, что откликнулись. Связался я с изготовителем-поставщиком, стоит уже 4 круб с доставкой, но надо брать, деваться некуда. А свой ПНД починил, оказывается всё просто., на Ауди-клубе вычитал. Если кому интересно, вот: Соскоблил до медной подложки резистивный слой, у меня и медь местами была протёрта, пришлось полоску аккуратно облудить. Далее отпаял перемычку от контакта 2-ой ножки и платой, и вместо её запаял резистор 1,0 КОм, подошёл МЛТ- 0,125. Поставил на место (перед снятием ПНД обвел место), даже его не регулировал. Проверил ток на ЭГРД, выставил 0,2-0,4 мА. Двигатель "шепчет", обороты ХХ стоят стабильно, 950 об. (чуть великоваты), Провалов при нажатии и резком сбросе газа нет, заводится на холодную и горячую отлично. Так двигатель у меня и не рабатывал, но это видимо ПНД всё-таки давал знать себя, хотя до последнего времени диагностика ошибку не показывала, ну и про ремонте-настройке поменял одну форсунку, подкапывала. И ещё до этого промыл ЭГРД, клапан ХХ, давления, разлив и налив. Проверил диагностикой, выдаёт 4х4. Завтра выгоню на трассу, проверю приёмистость и расход, но думаю, что всё д.б. в норме. Правда обнаружил ещё пару проблемок: плохо держит обратный клапан б/насоса, и на кончике плунжера дозатора чуть сыровато от бензина. С клапаном потом займусь, а дозатор снял с лопаты, подключил б/пасос, дал давление, не бежит, не течёт, чуть шток сыроват. Вот такая история.
