Может быть кто-то сталкивался с подобным вопросом или знает. С покупки машины на ней нет адсорбера, трубки к нему заглушены. Летом запах бензина в салоне, надоело. Еле нашёл эту прибамбасину с отломанными креплениями и выводом под трубки. Ну это сделал, теперь возник вопрос: перед установкой решил продуть трубки. Та, которая идет к б/баку, не продувается. Посмотрел по мануалам, что-то не нашёл куда она подходит, к баку или к клапану, и должна ли она свободно продуваться. Бак у меня с приспособой под длинные грузы.
Похоже нашёл причину запаха бензина в салоне. Подключал адсорбер, вчера трубка к бензобаку не продувалась, сегодня продулась, почему? Потом взял компрессор, что колеса накачивают, включил его в эту трубку и пошел слушать в багажник. Ничего не услышал, но рукой учуял, что из расширителя дуло (выключил компрессор дуло пропало). Завтра выкину его на хрен и поставлю трубку от одной части бака к другой. Вот только ещё одна трубка идет к клапану, надо подумать, куда её деть.
Интересный монолог получился.... я если честно не понял ни принципа работы адсорбера, ни предназначения, ни вообще где он есть...хотя он где то там тикает себе тихонько... а вот где ненашел...
Вот и я то же ни хрена не понял, искал одно, нашёл другое. Ну а адсорбер стоит под капотом на левомкрыле под расширительным бачком, и служит для экологии, что бы пары бензина в атмосферу не выходили. Это угольный фильтр, соединяющийся через эл/магнитный клапан (он и щёлкает) с впускным коллектором, где и сжигаются пары бенза. Вообще-то , его многие выбрасывают. А меня достал запах бензина в салоне летом, думал из=за адсорбера, оказалось расширитель. Но уж теперь и адсорбер поставил, пущай будет.
