<<     руд или не руд     >>
zic:
Саня Травин
Ленинградская
27 июн 2010, 00:59
#1     руд или не руд 25 мар 2011, 21:26
Всем привет. После переборки двигателя и замены дозатора завёл с 50-того раза холостого нет, повторно завестись
отказалась схватывает и глохнет иногда заведётся секунд на 5 и глохнет, сделал замеры давления: системное 5.5 бар
а вот управляющее каковато хрена такое же как и системное 5.5 бар, не понятно руд или дозатор , дозатор у меня
на горантии, подскажите пока горантия не кончилась.
#2     Re: руд или не руд 25 мар 2011, 22:27
Помоему РУД
#3     Re: руд или не руд 25 мар 2011, 23:04
управляющее должно быть меньше РУД!
zic:
Саня Травин
Ленинградская
27 июн 2010, 00:59
#4     Re: руд или не руд 25 мар 2011, 23:31
Значит дозатор не причём.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#5     Re: руд или не руд 26 мар 2011, 08:47
Что-то я не понял, о каком РУД вы говорите, если так называется ЭГРД (электрогидравлический регулятор управляющего давления), то причина может быть и в нем. Но ещё вариант, что дозатор промыли некачественно. В таком случае рекомендую отдавать на промывку с машиной, пусть промоют и настроят и ПОКАЖУТ!!!
#6     Re: руд или не руд 26 мар 2011, 11:35
Регулятор Управляющего Давления
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#7     Re: руд или не руд 01 апр 2011, 09:49
Управляющее давление на прогретом движке должно быть на 1,5 - 2,0 атмосферы меньше чем системное. А на холодном двигателе УД должно бать 1,0 - 1,4 атмосфнры.
У меня вопрос - как УД измерял, куда подключал манометр. Если при переборке двигателя РУД не трогали, то по идее он не виноват, так-как если УД большое или равное системному, то РУД просто пропускает топливо без ограничений (так если бы вместо него поставили кусок трубки).
Р.S. РУД в мануалах называют терморегулятором.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#8     Re: руд или не руд 02 апр 2011, 06:05
Насколько я понимаю, в системе стоит реглятор системного давления, который держит необходимое давление в системе, а избыток сбрасывает в обратку, и ЭГРД, который и управляет давлением и через него получается управляющее давление.
#9     Re: руд или не руд 02 апр 2011, 06:51
руд нужен чтоб уменьшить давление в верхней камере дозатора, тем самым на холодную плунжер будет легче подниматься, и смесь соответственно богаче.
Вот ссылки;
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=18571 про регулирование руда
http://audigarage.my1.ru/forum/5-401-1 моя ветка
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#10     Re: руд или не руд 02 апр 2011, 08:38
я пишу про КЕ-, К не знаю.
