<<     Дозатор     >>
zic:
Саня Травин
Ленинградская
27 июн 2010, 00:59
#1     Дозатор 05 мар 2011, 21:08
Ребят подскажите мне на разборке предложили дозатор с 2х литровой 5ти цилиндровой ауди,
а у меня 2.2 к-джет. подойдёт ли он к моему мотору?
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#2     Re: Дозатор 06 мар 2011, 14:51
Если дозаторы К-джет, то думаю, что замена возможна. По крайней мере я себе на 2,0 ставил то 1,8. А вот КЕ и К- тут не знаю, по-моему нет.
nampuapx:
Сергей
01 мар 2011, 17:58
#3     Re: Дозатор 14 мар 2011, 19:12
не подскажете что это за хрень белая на дозаторе (на картинке слева снизу пластмассовая прикручена)
к ней 2 провода приходят красный и красно полосатый и оба без напяжения. так и должно быть ?
#4     Re: Дозатор 14 мар 2011, 19:16
это электрогидравлический регулятор давления.он управляется током а не напряжением.проверяется милллиамперметром на 100мА.весьма важная вещь в управлении качеством смеси.
nampuapx:
Сергей
01 мар 2011, 17:58
#5     Re: Дозатор 14 мар 2011, 19:45
а какой ток на него должен приходить при включеном зажигании/на заведенной. просто меня смущает там какой то горе-электрик "чинил" эти 2 провода, которые к нему идут, там 4 скрутки на 8 сантиметров провода((( хотел проверить.
он может влиять на обороты из соседней темы?
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#6     Re: Дозатор 14 мар 2011, 19:56
Серега. Про ток управления ЭГДР одним словом не скажешь, это целая тема, которую нужно изучать. В мех. впрысках есть куча ссылок, почитай. Если какие-то вопросы будут конкретные, вот тогда и спрашивай, будем думать. Но сначала убери все сопли в проводке. И для общей информации: если на дозаторе стоит ЭГДР, значит система впрыска -КЕ (джет, мотр.). Но что-то на верхней камере дозатора не вижу крепежных отверстий, или что-то путаю, надо на свой в гараже посмотреть
nampuapx:
Сергей
01 мар 2011, 17:58
#7     Re: Дозатор 14 мар 2011, 20:01
Vroz44:
на фото не мой дозатор. это что бы удобней объяснить.
#8     Re: Дозатор 14 мар 2011, 22:51
читать тут много но информация полезная-вот
JN - Audi-Клуб
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#9     Re: Дозатор 15 мар 2011, 17:12
Возвращаюсь к фотографии. Дозатор видимо стоит неразборный, поскольку нет болтов. А неразборные дозаторы стоят на К-джетах. Но на К-джетах, насколько помнится нет ЭГРД. Или может эти дозаторы взаимозаменяемы?
nampuapx:
Сергей
01 мар 2011, 17:58
#10     Re: Дозатор 17 мар 2011, 13:55
serzh76: спасибо за ссылку читаю, мучаю мозг ),
и по ходу, пока нету тестера, мучаю машину. сегодня завел ее раза с пятого (схватывала и глохла), при помощи болта регулировки поставил обороты хх на 1000 (первые 3-4 минуты пока грелась обороты гуляли 1000-800-1000... потом нормализовались на 1000), когда обороты стали ровными облил дозатор (проверил на подсосы как написано в посте по ссылке jn audi клуб), никаких изменений или признаков подсосов не обнаружил. покурил, подождал пока движок прогреется до 90С.
На прогретой: -обороты хх стали 1400. на педаль газа реагирует более менее адекватно (3200 оборотов набирает довольно быстро и без провалов). -снял разъем с эгрд-ничего не изменилось работает одинаково что при вкл., что при выкл. -снял еще один разъем (на коллекторе хрень какая-то, к ней шланг с обеих сторон подсоединен и 2 провода из той же косы, что на эгрд) и опять таки ничего не изменилось, все работает точно так же как без этой хрени. это может сигнализировать о чем-то конкретном (судя по схеме там все между собой связано и зависит друг от друга) или пока не привезут тестер нету смысла ничего пробовать?
и еще хотел уточнить про датчики(разъемы) что есть что? 1 на дозаторе с противоположной стороны от эгрд черный, 2 от дозатора идет шланг с завитком там голубой разъем.
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
