ВСЕМ ПРИВЕТ! МАШИНА У МЕНЯ НЕДАВНО В ОСНОВНОМ НЕИСПРАВНОСТИ УСТРАНЯЮ САМ НО ВПРЫСК ПОКА НЕ ПО ЗУБАМ! НА МОЕМ ДОЗАТОРЕ РАЗВОЛИЛАСЬ ДИАФРАГМА.ПОСТАВИЛ ДОЗАТОР С ЛОПАТОЙ С 1,8. РАБОТАЕТ ВРОДЕ НОРМАЛЬНО ТОЛЬКО РАСХОД О-ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ 20Л НА100 ПО ГОРОДУ. ВОПРОС-РЕМОНТИРОВАТЬ СВОЙ ИЛИ МОЖНО НАСТРОИТЬ С 1,8 ИЛИ ЗДЕСЬ ДРУГАЯ ПРИЧИНА. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! :?
Я вместо 2,0 л ставил дозатор от 1,8 л. Пришлось немного подкручивать ЭГРД, в 10 л на 100 убирался. Сейчас отчинил и поставил родной. А то, что расход 20 л, тут совет учить матчасть или к хорошему спецу. ССылки того и другого в этой теме есть.
Жень, а где брал, на разборке или с донора, если с донора, как он себя вел? Если расход был нормальный, то и у тебя должно в норме быть, может я не прав?
