обрадовали в сервисе (нужна консультация спецов по КЕ-джетро
slammachine:
Андрей Козлов
Екатеринбург
#1
29 май 2010, 08:56
в общем суть вот в чем, начала подтупливать при педали в пол, прям провал, зато когда потихоньку педаль отпускаешь-более менее набирает обороты НО ДО 4000 оборотов, дальше не идет, в сервисе проверили все, смесь, зажигание, давление в системе(5,75, при газе5,65) на холодную хорошо все и крутит до отсечки при педали в пол, на горячей тоже может до отсечки, но если педаль постепенно топить. в сервисе сказали приходит конец дозатору, ремонт у них-7 рублей !!! кстати немного подняли мне управляющее давление, стало получше. подскажите че делать, куда лезть? кстати руки растут откуда и должны, если что сам могу залезть ПО ХОРОШИМ СОВЕТАМ! SD, KE-JETRONIK,
