<<     ~Не заводиться на прогретую~     >>
zigic:
zigic
23 апр 2011, 19:22
#1     ~Не заводиться на прогретую~ 24 апр 2011, 06:50
С недавнего времени начались проблемы, после 15 или больше минут езды машина не заводится, оживает только через 30 минут (а то более). Стартер крутит, при повороте ключа бензонасос подает признаки жизни, все предохранители в норме, под капотом вроде ничго не отошло и не оторвалось. Вот такие чудеса. Лайба Ауди 80 1989г , 1.9 бензин, КЕИзображение. Где искать? Выручайте...
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#2     Re: ~Не заводиться на прогретую~ 24 апр 2011, 07:05
Чудо немецкой механики   :cry:
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#3     Re: ~Не заводиться на прогретую~ 24 апр 2011, 08:17
Я "не общался" с мониками, но тут похоже на КЕ. И вроде бензиновых двигателей с объемом1,9 нет.
По КЕ причина может быть в следующем: не герметичны (а) форсунки, не держит обратный клапан б/насоса.
Ignat:
Игнат
11 сен 2010, 20:29
#4     Re: ~Не заводиться на прогретую~ 24 апр 2011, 12:47
Очень похоже на мой JN.
zigic:
zigic
23 апр 2011, 19:22
#5     Re: ~Не заводиться на прогретую~ 24 апр 2011, 14:36
1.9 в тех паспорте написано , над будет на движке поспотреть.
а этот обратный клапан где находится? я так понимаю в самом бензонасосе, если да , то как проверить его работоспособность? запульнуть старый бнасос и поставить новый?
zigic:
zigic
23 апр 2011, 19:22
#6     Re: ~Не заводиться на прогретую~ 24 апр 2011, 14:41
Re: ~Не заводиться на прогретую~ Сегодня, 13:47
фотка не моего фарша, в сети нашел, по виду - один водин :D
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#7     Re: ~Не заводиться на прогретую~ 24 апр 2011, 16:06
С объёмом ладно, вроде есть 1,9. А зачем чужую фотку выложил. На ней КЕ. Ты хоть определись что утебя за впрыск, выложи тип двигателя впрофиль. Обратный клапан находится на бензонасосе, наворачивается он. А проверить его можно по остаточному давлению. Для этого нужен непосредственно манометр, переходник, голову с руками и литературу (мануал).
zigic:
zigic
23 апр 2011, 19:22
#8     Re: ~Не заводиться на прогретую~ 24 апр 2011, 16:38
да и точно у меня КЕ оказывается, просто раньше с ним проблем не было , поэтому с точным названием этого чуда не заморачивался. Огромное спасибо за совет, пойду пробовать.
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#9     Re: ~Не заводиться на прогретую~ 30 апр 2011, 09:03
здравствуйте,у меня двигатель JN на горячую плохо заводится и то завести только получается с до упора выжатой педалью газа.
На фото похоже на мой KE-Jetronik но здесь не хватает черной штуковины рядом с расширительным бачком у меня стоит.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#10     Re: ~Не заводиться на прогретую~ 30 апр 2011, 09:26
Мужики, читаёте форум то. Основные причины плохой заводки на горячую : обратный клапан электробензонасоса и негерметичные форсунки. Здесь на форуме куча инфы и ссылок.
 [ Сообщений: 10 ]
