<<     на горячей плавают обороты     >>
shipol72:
олег
03 июн 2010, 16:25
#1     на горячей плавают обороты 26 дек 2010, 22:25
Доброго вечера вам форумчане ! Всем большое спасибо. благодаря вашим советам отрегулировал машинку. 3 месяца вообще без проблем. под капот не заглядывал. катался в мурманск - 34 было заводилась без проблем ! Но вот по приезду в Питер вылезла болячка которой не было. Смотрел в старых темках но ничего подходящего не нашел так что опять к вам . Дело вот в чем..... Холостые при прогреве 1300-1400 на горячей 900 все как положено. Едешь по трассе . температура 90 . Перед светофором включаешь нейтраль и обороты начинают плавать от 1800 до 300. Продолжается это где то секунд 25-30. .амплитуда колебаний падает 1600-500 . 1300-700 итд. и восстанавливается все на 900. где копать подскажите ?
#2     на горячей плавают обороты 27 дек 2010, 20:39
т.е. такая проблема только после езды по трассе? патрубок забора горячего воздуха с выпускного коллектора на месте?
shipol72:
олег
03 июн 2010, 16:25
#3     на горячей плавают обороты 28 дек 2010, 00:38
Да патрубок на месте. при движении все в норме.мощность не падала. не дергает. На светофоре встаешь и обороты пару -тройку раз вверх вниз и устанавливаются на 900. А где находится клапан дополнительного xx или как там он называется который промывать надо !? Загадочно ведет себя как то. Если бы не выравнивались было бы боле менее понятно из за чего а так фиг знает.
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#4     на горячей плавают обороты 28 дек 2010, 14:59
РХХ обычно крепится на задней части клапанной крышки, один из его штуцеров (вход) крепится в черепахе, а выход у него снизу.
shipol72:
олег
03 июн 2010, 16:25
#5     на горячей плавают обороты 28 дек 2010, 17:18
а какова последовательность очистки сего девайса ?
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#6     на горячей плавают обороты 28 дек 2010, 17:32
я просто карб клинером промывал.... вроде помогает...
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#7     на горячей плавают обороты 28 дек 2010, 19:19
Во время продувки карбклинером желательно еще кратковременно РХХ к +12 подключать, что бы шторку пошевелить.
#8     на горячей плавают обороты 28 дек 2010, 22:27
на JN нету РХХ!
вот тут инфа http://www.audiclub.ru/forum/ тема ---JN
 [ Сообщений: 8 ]
